Stevi 79 Posté(e) Février 16, 2019 Posté(e) Février 16, 2019 BIen le bonjour a vous tous lors de ma derniere impression qui etais superbe ( je venais dajouter les tmc2208 sur mks gen1.4)une fois le tout fait limprimante cest auto aretter ..ensuite jai essaye de la repartir et depuis ce temps tout ce quel fait cest ouvrir et fermer ,pourtant une fois sur le usb tout fonctionne normalement vous pouvez maidez ?? besoin dautre info pas de gene car jaimerais bien la repartir sa avais de lavenir
Antho.breizh Posté(e) Février 16, 2019 Posté(e) Février 16, 2019 Salut, je veux bien aider mais j'ai un peu de mal a déchiffrer le code morse ... 1
Stevi 79 Posté(e) Février 17, 2019 Auteur Posté(e) Février 17, 2019 dit moi quel details il te faut jai pas voulu mettre plein d'info car je ne sais plus quoi sa peut etre ,jai changer tout les moteur jai essayer une 2ieme serie de driver moteur et pourtant tout perdure, alors quel fait est necessaire ?pour une autre tentative de solution ??
Antho.breizh Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 (modifié) Qu'est ce qui c'est auto arreter ????? Donne le plus d'information possible sur ce qui ce passe . Ce que tu a fait ... Et s'il te plait essai de faire un effort sur l'ecriture pour la comprehenssion se sera plus simple et surtout les autres forumeurs feront l'effort de te répondre ... Modifié (le) Février 17, 2019 par Antho.breizh 2
pascal_lb Posté(e) Février 17, 2019 Posté(e) Février 17, 2019 Il y a 8 heures, Antho.breizh a dit : Et s'il te plait essai de faire un effort sur l'ecriture pour la comprehenssion monsieur est Québécois, ceux ci explique peut être cela 1
Stevi 79 Posté(e) Mars 14, 2019 Auteur Posté(e) Mars 14, 2019 désolé si mon francais quebecois vous froisse un pêu ..... ma derniere impression etais superbe ,jai faites le programme avec cura(premiere tentative avant j'utilisais slicer) , quand jai ete voir le resultat, l'imprimante etais ferme mais elle ne controle pas son alimentation ...... jai touche lecran tactile et elle s'est ouverte et referme tres rapidement
Metalzoid Posté(e) Mars 15, 2019 Posté(e) Mars 15, 2019 Salut Est-ce que tu as tenté de changé d'alimentation ? C'est peut-être une piste à explorer
Stevi 79 Posté(e) Mars 17, 2019 Auteur Posté(e) Mars 17, 2019 cest fait je lai redemarre sur un autre bloc d'alimentation avec fonction variable(voltage et amperage) et elle fait comme l'imprimante elle ouvre et coupe aussitot
Metalzoid Posté(e) Mars 17, 2019 Posté(e) Mars 17, 2019 salut Tu as quoi comme firmware ? Marlin ? C'est peut-être un problème de firmware qui coupe ?
Stevi 79 Posté(e) Mars 17, 2019 Auteur Posté(e) Mars 17, 2019 je vais essayer de reintroduire marlin cest bien ce que tu me suggere?
Metalzoid Posté(e) Mars 18, 2019 Posté(e) Mars 18, 2019 Oui, vu que quand tu l’alimente en USB elle fonctionne, soit c'est un problème matériel (vu que l'alim est hors de cause, peut-être un problème sur la carte mère), soit un problème logiciel (paramétrage Marlin, mais je ne pense pas vu qu'elle à cessé d'un coup). As-tu vérifié toutes les connectiques ? Aucuns câbles qui se balade, ou cours-jus ? Essaie toujours de flasher Marlin, et tiens nous au courant. @Janpolanton, as-tu une idée au niveau de la carte mère ?
