Pb depuis remplacement roulement d'origine par des ignus
Bonjour, j'ai fait évoluer mon anet A8 en remplaçant les roulements d'origine par des Ignus ( La bonne référence hein...^^), j'ai aussi changé les courroies.
Depuis , mon imprimante a des vibrations lors de certain mouvement, pas tous c'est d'ailleurs là que c'est étrange.
J'ai réussis à grandement les réduire en réglant plus finement la tension des courroies, mais j'en ai toujours.
J'ai aussi graisser l'axe Y avec du téflon, ça glissais pas super bien et me suis dis que ça pourrais pas faire de mal même si c'est normalement pas nécessaire avec ce type de roulement.
Les ignus on t'il besoin d'être "roder" ?
Noté donc que sur certain mouvement rectiligne, il n'y a aucun bruit ni vibration ça le fait principalement qd ça imprime sur 2 axes.
Vous verriez quoi comme chose à faire pour régler le problème ? J'ai commencer par modéliser des tampons amortisseur en filament flexible pour voir...
Merci 😉
video du pb
Modifié (le) par Jesfr
Deux réponses:
-En effet, les igus n'ont pas besoin de graisse.
-Oui, les igus peuvent prendre un peu de temps avant de glisser librement, donc, il n'y a rien d'inquiétant en soit. Si tu veux vraiment les aider:
--Assures toi lors du montage de parfaitement les aligner, le moindre défaut d'alignement va provoquer des frictions importantes, voir un blocage.
--Tu peux aider le "rodage" en les prenant un par un dans leur support et en les faisant glisser à la main jusqu'à ne plus sentir de frottement, par contre c'est long et physique dans certains cas (plus l'igus est serré dans son logement, plus les frictions seront présentes au début). En gros c'est un rodage à l'huile de coude.
Ok je vais lancer des impressions sans filaments et les laisser se roder gentiment.
Merci pour ton aide 😉
Hello
il y a 41 minutes, Jesfr a dit :
.. /.. je vais lancer des impressions sans filaments
En voilà une riche idée....
Faudrait quand même aménager le Gcode pour que la tête reste froide, ça serait mieux
Ou alors écrire un programme à la main qui ferait juste des déplacements XYZ, un paragraphe unique copié-collé à l'infini....
(dommage que Marlin ne permette pas à un programme de boucler sur lui-même, comme une vraie CN)
  • +1 2
il y a 37 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
De plus, c'est assez simple à faire, il suffit de supprimer tous les M104, M109, M140 et M190 du Gcode
Pour bien faire, faudrait créer une macro (avec OpenOffice.org, par exemple) qui génère un Gcode avec des vitesses et accélérations qui augmentent progressivement.
@Yo'
il y a 24 minutes, Yo' a dit :
.. /.. il suffit de supprimer tous les M104, M109, M140 et M190 du Gcode
Pas seulement, si ?
Il va rester tous les E et les F associés
Et comme à froid ça marche pas, bin chépa comment ça va gérer l'truc
il y a 27 minutes, Yo' a dit :
.. /.. faudrait créer une macro (avec OpenOffice.org, par exemple) qui génère un Gcode avec des vitesses et accélérations qui augmentent progressivement.
C'est ça
Avec en variables Xmax-5, Xmin+5, Ymax-5, Ymin+5, Zmax-5, Zmin+5 (par exemple hein)
Comme ça tout le monde pourrait l'utiliser
Montre un peu comment tu ferais ?
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
A froid : l'extrudeur est désactivé.
Je viens de tester, ça fait du air printing.
Lol,
C'est prévu, une fois que mes journées de 24H me suffiront à faire tout ce que j'ai prévu de faire.
J'avais déjà créé un script du genre pour tester l'accéleration MAX.
Faut que j'y remette la main dessus et que je le  modifie.
Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello
tiens un petit délire sympa pour faire ce test agréablement (ou presque).
Modifié (le) par Maeke
C'est pas bien compliqué, dans cura j'ai juste mis les températures à 0 , enlevé le filament et l'impression se lance de suite a vide, sans soucis particulier.
Le 19/02/2019 at 11:48, jojonathan a dit :
J'ai le même probleme que toi, tu l'as résolu comment?
En la faisant tourner a vide pour rôder les ignus.
Il y a encore un peu de vibration mais rien a voir avec le début.
Ça s'atenuera avec le temps je pense.
