Voila mon problème j'ai une Anet A8 j'ai fais un changement dessus j'ai mis des supports e moteur avec du caoutchouc pour que l'imprimante fasse moins de bruit. Je fais mon petit truc et la je programme une origine auto et la catastrophe le moteur force même une fois le capteur de fin de course touché. Je vérifie mes branchements, je change le capteur rien...
Donc la, a part un défaut de la carte qui fonctionnait avant très bien je ne vois pas.
Merci de votre aide 😉
Modifié (le) par ThibaudSGT
Modération : @ThibaudSGT j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
bah moi si, je vois, un défaut du capteur, et ne t'étonnes de rien à ce sujet, c'est du chinois bas de gamme.
Vu que le capteur a été changé, c'est encore un coup de la résistance sur la carte mère.
Va falloir soit changer la carte, soit jouer du fer à souder.
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Il faut essayer d'inverser les capteurs et essayer le M119 pour tester les différentes configurations.
Bon bah je vais essayer tout ça je vous tiens au courant.
Si c'est la carte mère, il faut que j’achète la même ou il existe mieux ?
Merci 😉
Il y a 6 heures, mikebzh44 a dit :
Je présume que tu voulais dire le condensateur😎
PS : j'aime cet emoji avec ses lunettes noires, il me rappelle quelqu'un...
Mais évidemment, avant de bricoler la carte ou d'en racheter une autre, échange les branchements de 2 capteurs (X et Y par exemple) pour voir si c'est toujours pareil.
Si Y merde, ben capteur HS (ou fil coupé dans les manip ?), si c'est toujours X, problème carte mère.
Ok ça marche mais je vais attendre pour la carte j'ai pas trop d'argent en ce moment 😉
et je vais voir si le dut GE2I peux m'aider pour la c46.
