Toff68 Posté(e) Février 18, 2019 Partager Posté(e) Février 18, 2019 Bonjour bizarement quand je lance mes modélisations dans CURA j ai des manques de matieres ,les pieces ne sont pas finies une idée peu etre merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 18, 2019 Partager Posté(e) Février 18, 2019 (modifié) Salut, Tu parles des zones qui devraient finir bombées et qui se terminent par une grande surface plane? Si c'est ça , ça pourrait venir du fait que si la machine rajoute une couche , elle sera hors cote . Quelle est ton réglage d'épaisseur de couches ? ( plus la couche est fine , plus ce sera précis au rendu .) Modifié (le) Février 18, 2019 par sha les pluriels p..tain !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff68 Posté(e) Février 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2019 salut sha Habituellement tout est rouge ,je ne comprends pourquoi ca me fait ca meme en couche de 0.1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 18, 2019 Partager Posté(e) Février 18, 2019 Effectivement , si le fait de réduire l'épaisseur de couche ne change rien , c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'autre . C'est quel ordre de taille les exemples de pièces que tu as montré au 1er post ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff68 Posté(e) Février 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2019 85x98x65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff68 Posté(e) Février 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2019 le depart et la fin de la piece ne sont pas fermé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 18, 2019 Partager Posté(e) Février 18, 2019 ok , la pièce est quand même assez importante . c'est étrange , je ne comprends pas , normalement la réduction des épaisseurs de couches servent à ça , résoudre améliorer les problèmes de définition . tu as posté pendant que j'écrivais . les parties vertes et jaunes ? la couleur indique la vitesse d'impression , donc en rouge la vitesse des contours certainement réglée basse et vert/jaune qui ne font pas parties des contours , qui s'impriment à la vitesse générale définie pour l'intérieur/parois ( hors contours) Après , si il ne te manque que le début et la fin de la pièce , tu as peut être un souci de réglage de nombre de couches pour la base et le sommet 0 ou 1 , à ajuster éventuellement en fonction de la hauteur de couche d'impression pour avoir une couche solide ( autour du mm je pense) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Février 18, 2019 Partager Posté(e) Février 18, 2019 (modifié) Le truc avec Cura en mode layer/line type c'est que les top/bottoms layers sont en jaune presque comme ... l'infill. Donc en gros pas de soucis sur ton modèle tout est normal. rouge : périmètre extérieur, légèrement plus lent comme l'indique @sha. vert: périmètre(s) intérieures, un poil plus rapide que l'externe. jaune orangé: remplissage jaune : surface haut/bas violet/bleu foncé suivant la version: les parcours (travel) bleu clair: les aides (supports/skirt/etc) Modifié (le) Février 18, 2019 par Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff68 Posté(e) Février 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 19, 2019 super merci @Tircown et @sha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
