Je suis en recherche d'infos pour upgrader une Anet A8 avec le kit Systéal N 1
Ce kit est vraiment abordable, mais on manque d'informations.....en leur téléphonant notamment pour le taraudage......ils m'ont conseillés d'aller sur les forum......
Y a t'il  une personne qui a déjà monté ce kit ?
à vous lire, merci !
Il faut tarauder les 2 axes verticaux, en dessous, ça permet de fixer un pied de chaque coté.
Systeal fournit un kit sans visserie et sur Thingiverse, quand tu télécharges le dossier pour convertir en AM8, y'a un fichier BOM, tout est dedans.
Exact ! j'avais vu le guide mais pas vu ce fichier, merci !
donc, Ratrig , eux vendent un kit complet avec visseries .......au final, le price final doit être sensiblement  similaire ?
et reste à imprimer....
Tu as commandé ou toi ?
Le kit Ratrig est plus cher. La quincaillerie, tu peux l'acheter sur Amazon ou Aliexpress pour quelques euros.
J'ai fait mon AM8 avec le kit Systéal.
ha ok ...merci pour ta réponse ! çà  t'as fait gagner combien ?
le truc, c'est que j'ai  jamais taraudé.....mais on m'a dis par ailleurs que l'on pouvait le monter avec les équerres.....
Les tarauds, tu peux en acheter chez Leroy Merlin ou Bricomarché, et tu as des vidéos sur Youtube pour t'expliquer comment les utiliser. C'est pas compliqué.
oui c'est sur !
 çà gamberge dans ma tète, je vais voir çà ....le prix pour le matériel à tarauder, comment tarauder.....
et peser le pour ou le contre d'un kit Ratrig ou non !
Regarde dans ma signature, tu auras le lien vers mon A8 qui est devenu une AM8 avec un kit Systéal N°2 (mais j'ai dû recouper les 2 profilés de l'axe Z qui étaient trop longs).
J'ai pas taraudé les axes et j'ai fait un mix entre le kit AM8 de Thingeverse et les pièces de xXChrissXx
Une question me trottine dans le Full  kit Ratrig 364 mm : il est full pour l'assemblage du cadre......mais combien de vis et d'écrous pour fixer les prints ?
et si quelqu'un à un lien ?
merci, j'ai vu le fichier BOM..............je viens de voir que les profils sont identiques
mais je cherche à savoir....pour éviter plusieurs commandes , je dois prendre lol ! je suis un peu perdu
Modifié (le) par benoit125
Le kit Systéal contient les profilés et les equerres. Tu dois utiliser la BOM pour commander la visserie sur amazon ou aliexpress.
sur le BOM il compte l'assemblage des profilés.......+ les prints.......pour la visserie ou simplement pour les prints MDR ? je rigole pas , je suis perdu...
r
bon, en lisant le post de mikebzh44 qui a fapris le kit Systéal  numéro 2 : il lui a fallu 190 vis + écrou marteau en faisant les upgrades de https://www.thingiverse.com/xXChrissXx/designs
çà me donne une idée.....et plus haut il a dis "pas besoin de tarauder" mais ......qu'il a du recouper les axes Z trop long.........
RAAAAAAAAAA........mais pourquoi il a du recoupé les axes ???? pfffffffff.....
A cause de ça :
Le kit 2 est fait pour des rais MNG12
Concernant les vis, j'avais pris des 8mm de long mais certaines pièces du kit xXChrissXx sont plus épaisses que les pièces du kite AM8 "standard" et j'ai dû racheter des vis de 10mm
Le kit N°2, ce n'est pas l'AM8. C'est autre chose. Pour l'AM8 il faut prendre le kit Systéal N°1.
La BOM liste tout ce qu'il faut, les profilés+équerres (qui sont dans le kit Systéal N°1), plus les pièces imprimées, plus la visserie. Ils disent 100 écrous, mais je te conseille de prendre un paquet de 200 pour pouvoir rajouter un boitier pour la CM ou des accessoires plus tard.
Le taraud 6mm ça vaut 10€ chez Leroy Merlin.
Modifié (le) par Nibb31
BOUUUUUU....Systéal fourni les axes Z en 500 mm  avec l'option 364 mm  en Y avec le kit 2.....et zou les rods sont trop courts.....
et si on prend le kit 1 en 340 mm , c'est bien du 440 mm comme sur la BOM mais rikiki pour utiliser tout l'espace du plateau.....faut leur demander de faire un kit 3 ......ou de les appeler pour mettre des 440 mm.....
MDR !!!!
Comment ça rikiki ? Ce sont les dimensions de la doc de l'AM8 et ça marche nickel.
En même temps, t'es pas obligé de prendre un kit. Tu peux leur commander les profilés sur mesure à l'unité (et du coup tu peux les prendre en v-slot ou en noir si ça te chante).
ben on m'a conseille en 364 mm sur le y.....car au montage et utilisation.....pas si évident que çà,  apparemment difficultés à utiliser tout l'espace du plateau ?
Ben non. Ca marche sans problème avec le 340mm. S'ils étaient plus longs, il faudrait aussi des tiges plus longues.
HA......bon ba alors, çà change mon idée .....
Tu as printer qu'elles options AM8...... celles qui vont  avec cette BOM Thingiverse   ou tu as choisi un remix ?
