Bonjour/Bonsoir à vous,
Mon entreprise possède une Raise3D Pro2, et depuis ce matin nous avons un problème.
Lors de l'impression de nos pièces, l'axe Y se stoppe pendant un court instant à plusieurs reprises, cela crée des "boules" sur des déposes qui devraient normalement être de simples droites. Cela crée aussi des décalages à la fin et donc des géométries totalement mauvaises.
Apres une journée de recherche, j'en ai déterminé que le problème ne venais pas du Gcode, mais de la machine elle-même, en fait je me suis rendu compte que mon axe Y a du jeu, mais je ne sais pas d'ou cela viens, j'ai essayé de resserrer les courroies, mais elles étaient déjà serrées.
Je vous joint deux images pour vous représenter les problèmes que cela représente rien que sur le début de l'impression, ainsi qu'une vidéo de la source probable du problème.
(Désolé la vidéo était trop grosse, je l'ai hébergé sur un site un peu bidon)
http://www.k-upload.fr/afficher-video-2019-02-19-1322937e8vid201902191.mp4.html
Si vous avez des idées pour résoudre ça, je suis preneur!
Pour avoir eu un pb un peu similaire, ça se passait au niveau du chariot de support des buses. Ça stagnait un court instant (le temps que le jeu soit remis en tension) puis ça repartait en laissant un petit pâté.
Par chariot j'entends tout cet élément qui supporte les buses. Il y même peut-être aussi du jeu au niveau de l'attache des buses.
Au final, mon patron aurait trouvé la solution!
Je vous tiens au courant de ce que c’était demain, ça peut toujours être utile si ça arrive à autrui!
Merci quand même de vos réponses rapides, au top la communauté!
Donc c’était le coupleur de l'arbre moteur qui était en desserré, c'est grâce au site de Raise3D dans la catégorie support que nous avons trouvé le soucis,  cette pièce est accessible sans démonter l'imprimante, elle se situe au dessus des bobines.
