Je viens de débuter dans l'impression 3D et il y a quelques jours mon alfawise u20 est tombée en panne écran éteint, plus de lumière dans le boitier, je pense que ma carte mère est morte.
J'ai contacté GB qui m'a proposé de la renvoyer pour peut-être pouvoir la réparer ou de me rembourser partiellement, ce que j'ai choisit.
Je dois donc acheter une nouvelle carte mère mais j'hésite à racheter celle d'origine : quitte à changer il serait peut être mieux d'en avoir une qui me permette de faire évoluer mon imprimante dans le futur (je pense notamment à un BL touch).
Je voulais savoir si vous aviez des cartes mères à me conseiller j'ai déjà effectuer quelques recherches mais toutes m'obligent à changer l'écran, j'aurais aimé ne pas être obligé de le changer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Modération : @What2104 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 3 heures, What2104 a dit :
La carte mère d'origine est tout de même assez fiable et performante.
Dans ton cas, même si l'idée est louable, vu que tu débute tu vas beaucoup galérer en partant directement sur une carte à changer et configurer aux petits oignons. Il faut déjà comprendre les fondamentaux de la 3D en ReRap, puis bien connaitre ta machine, comment bien l’optimiser, avant de pouvoir changer de CM. Je connais des habitués ici qui ont quand même bien galéré a changer la CM.
Modifié (le) par CacaoTor
Yep, pas mieux. Avant de te lancer dans changement de carte apprend déjà à te dépatouiller avec la carte d'origine.
Merci pour vos réponses.
Effectivement, je commençais à me dire que c'était sûrement une meilleur idée. Vu les réponses que j'ai obtenu avant que mon post soit déplacé, cela semblait poser plus de problèmes que je ne l'imaginais.
Salut !
Si tu as besoin, j'ai une carte mère à vendre dans la section ventes du forum ! 😉
