Bonjour  à tous !
J'ai reçu il a quelques jours ma première imprimante 3D, une Alfawise U20.
Je commence tout doucement à dompter la bête (même si les résultats ne sont pas encore fameux ...).
Je me suis mis en tête d'essayer de faire une "Keyblade" en plusieurs partie.
Je mets donc l'une des parties dans le logiciel et là ..
Je vois que la moitié de la poignée n'est pas prise en compte par Cura --'
Avez-vous déjà eu ce problème et savez-vous comment le régler ?
Je vous remercie d'avance o/
(PS : J'ai déjà essayer de l'imprimer debout et le problème reste le même, certaine partie ne sont pas compté dans le logiciel)
Je pense que ton fichier stl contient des volumes ouverts ou des surfaces dans le "vide", ou alors des épaisseurs trop fines pour être comprises comme un volume.
Peux-tu joindre ton fichier stl ?
Salut
ouep , défauts de réalisation du modèle  . As tu essayé de cocher dans l'onglet " corrections " de Cura le " joindre les volumes se chevauchant " et " raccommodage " ?
la pièce en elle même est correct , mais tu as un problème de normales , ( beaucoup de faces sont diriger vers l'intérieur de la pièce) , il faut les " retourner" et ça sera ok .
EDIT :
mais pas que , même une fois les faces normalisées ,en faisant une vérification STL , il y a 36 erreurs d'arêtes ouvertes , 16 erreurs de pointes ( polygones avec seulement une arrête lié à l'objet ), et 458 erreurs ' arêtes multiples " ... impossible à exporter en STL proprement 😓
Modifié (le) par sha
mauvaises nouvelles
C'est bon ! J'ai fais un boolean pour joindre (un peu dégueulassement) certain morceau et ça s'est réglé, merci à tout le monde pour votre aide !
