voila j'ai une interrogation
j'ai le plateau qui met un temps plutôt bon pour chauffer a 60 ° (3 minutes ) mais des que je demande de chauffer a 90-100° il met plus de 15 minutes a atteindre cette temperature
est-ce normal ?
alimentation 12 V 40 A
cdlt
salut,
Mauvais contact des fils peut être, ou alim défectueuse
Pareil chez moi, je pense que c'est normal. Le bed ne fait que 120W en 12 volte. Même avec une alimentation puissante il ne va pas chauffer plus vite. Tu peut améliorer tous ça en isolant le dessous et en poussant un peu le voltage si ton alimentation le permet. Par contre si quelque un sait le max que supporte une RAMPS, cela m'intéresse. Et il faut régler les pololu on change le voltage ?
Il y a 3 heures, garcmi a dit :
salut,
Je ne pense pas car en dessous de 60° pas de soucis et tout fonctionne a merveille si j'attends
il y a une heure, JeandesBiolles a dit :
Ca c'est pas con lol
cdlt
Pareil chez moi en 12 V ...et difficile d'atteindre plus de 110° A 14V par contre 11 mn suffise ... et 120 ° sans soucis par contre je sais pas si il va tenir le coup longtemps !!!
Une fois isoler par dessous la chauffe est encore plus rapide et la température est plus stable...
Modifié (le) par Antho.breizh
Il y a 10 heures, JeandesBiolles a dit :
À mon avis, le bed va supporter sans problèmes. Mais la RAMPS je ne sais pas dans quel mesure elle supporte un léger sur voltage.
A j'ai pas préciser je passe par un relais ... mais on peu le faire directement via la ramps en séparant l'alimentation de la ramps de celle de l'arduino  car la ramp peu accepter bien plus que cela 24 V je crois suivant ça: http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr#Voltage_maximum_admissible_en_entr.C3.A9e
Ce n'est pas la ramp qui posera un problème mais bien l'arduino limiter a 5V ...
La Ramps est faite pour fonctionner aussi en 24V, alors 14V..
Le transistor FET de commande du bed peut supporter 55 Ampères. Donc pour un bed qui ferait 660W sous 12V.
La Ramps est équipée d'un régulateur 12-24V vers 5V pour alimenter l'Arduino, l'affichage, la carte SD et l'interface USB.
Les pololu supportent 45V.
Ne pas oublier que la sortie de l'alim va directement vers certains ventilateurs et, sur commande, vers le bed, la tête et le ventilo de refroidissement de sortie de la buse.
Ah autant pour moi je n'ai pas encore fait tous les essais j'ai pas tenter de jouer sur les tension directement sur la ramps j'en ai pas de rab pour l'instant ...
En effet, la puissance du bed est en rapport avec le carré de la tension d'alimentation.
Donc si un bed chauffe à 100W en 12V, il chauffe à 136W en 14V.
Il y a 7 heures, JeandesBiolles a dit :
Suite au message de Francis je me suis décidé à monter à14 v. La différence est importante en ce qui concerne le temps de chauffe.
différence importance de combien ?
cdlt
Au niveau des carte électronique chinoise ou originales?
