Il y a 22 heures, 4sStylZ a dit :
Pourquoi le problème ne se produit qu’au début de l’impression si c’est les excentriques la cause ?
En fait dans mon cas le soucis se produisait à hauteur régulière, tout les X mm. (Une des roues était légèrement plate et donc a chaque rotation de 360 j'avais une imprécision.
Il y a 10 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Pasque çui que t'as imprimé c'est un faux, peut-être ?
Garde tes sous !
Nan c’est un vrais mais j’ai peur !!
  • 1 year later...
J'ai lu votre conversation car je rencontrais le même problème. Grâce à vos propositions, j'ai soupçonné le coupleur du moteur Z que j'avais l'intention de changer comme Hackban. Mais avant cela, mes soupçons se sont aussi dirigés vers la tige filetée que j'ai souhaité vérifier. En effet, selon vos échanges, il faut focaliser notre attention sur le système de déplacement Z (et je vous en remercie) pour résoudre le problème. Or, la tige filetée qui fait partie de ce système pouvait être usée à un endroit particulier qui faisait répéter le problème au même niveau de couche d'impression.
J'ai donc retiré la tige filetée pour la retourner et la remettre "à l'envers" pour utiliser l’autre extrémité fileté de la tige qui n'était normalement pas usé puisqu'il n'ai presque jamais utilisé (la tête d'impression vas moins souvent jusqu'en haut).
Finalement cela a merveilleusement fonctionné. Plus aucun problème sur les premières couches qui sont maintenant parfaites.
Merci à vous.
