Vous allez vous dire, le nouveau, il est un peu fou, mais j'ose poser la question, pourquoi ne pourrait-on pas imprimer avec du fil d’étain sans âme décapante bien sur.
Je vois que l'on peut utiliser des fils en cire https://www.makershop.fr/filament-expert/291-moldlay-175mm-moulage-cire-perdue.html.
Alors pourquoi pas de l’étain? T° fusion 231°?
http://www.lorans-industrie.com/brasure-etain-97-cuivre-3-sans-plomb-fil-2-sans-ame-decapante-bobine-250-g-pr00000003902.html🙂
Modifié (le) par alfawiste30
Il y a deux problèmes avec l'étain:
- la conduction de la température à la matière déjà déposée
- la trop grande fluidité
Salut , ingérable , fondu , l'étain est liquide et remonterait dans les heatbreak , refroidirait et bloquerait tout ....ou sinon faut ré-inventer complètement le système d'extrusion ....alors que c'est tellement facile de le mouler^^ ...6H d'impression  contre 3min de coulée , l'immense majorité à fait son choix 🙂
Une machine de rêve hors budget
On doit pouvoir faire quelques chose avec la technologie fdm et un changement de tête pour une broche à la place d'une autre hotend.
Faut déjà passer sur 4 ou 5 axes par contre. Mais sur du 3 axes, ça doit être faisable sans trop de difficulté avec le marlin actuel. Une structure bien rigide, et il faut adapter le gcode au niveau du Z en fonction de l'outil. Le problème devient plutôt logiciel que matériel.
