Hello,
Voulant faire évoluer ma Tornado, j'ai entre autres commandé une Mks GenL et 3 drivers Tmc2208 pour les 3 axes.
Ce matin, j'ai reçu les Tmc2208 et surprise en regardant à la loupe (toujours se méfier avec l'Empire du Milieu), ils on l'air d'être estampillés Tmc2206 🤨
Comme je n'y connais rien ou si peu en électronique, je me tourne vers les spécialistes.
Déjà, est ce que des 2206 existent?? C'est peut être une erreur de sérigraphie, ou pourrie, ou moi qui voit mal.
Et si ça existe, est ce que je me suis fait refourguer des fonds de tiroirs à 3 balles, en lieu et place de 2208??
Dernière question, dans le deuxième cas et si je les garde, quelle tension y appliquer??
Bon, en regardant de plus près direct sur les "puces", ces dernières sont marquées de la mention Tmc2208 - LA, donc ça doit le faire.
Mais pour lever ce mystère et comme j'aime bien savoir,  @cylon tu mentionnes dans un post que tu as des 2206, aurais-tu un éclairage à m'apporter à ce sujet? 😎
il y a 34 minutes, Desmojack a dit :
à ma connaissance ça n'existe pas… mais on ne sait jamais… 😉
Ha bah j'ai du faire une faute de frappe quelques part alors .... j'ai que du tmc 2208, si tu a le post en question sous la mains il faut absolument que je rectifie le tire, la preuve pour ta question....
pour info perso, les 2206 n'existe pas
il y a une heure, pascal_lb a dit :
En fait, j'ai cherché onzeunet et très peu de résultats ( à part des références à des bidules biologiques et le plus souvent en angliche), peut être dû à des erreurs de frappe ..... oups @cylon vient de confirmer l' erreur de frappe 😎
... Et c'est----->>>>>     ici que ça se passe
Modifié (le) par Desmojack
il y a 1 minute, Desmojack a dit :
idem 😉
