Bonjour à tous !
Depuis au moins 1an que je tourne avec ma Sbase, et comme
je veut installer une Sbase ou Sgen sur une autre imprimante,
je me demandais si, comme Marlin il y avait des nouvelles versions ?
Au fait on dit ---smoothieboard-- ou ---smoothie-- ?  si je cherche le second
ça me donne des boissons !! pouvez-vous me redonner le lien ?
Merci à tous !
Hervé
il y a une heure, Hervé-34 a dit :
il ne faut pas confondre smoothieboard qui est une carte au même titre de la MKS SBASE par exemple et Smoothieware qui est le firmware… http://smoothieware.org/
La version de Smoothieware actuelle n'a pas de numéro officiel à ma connaissance la dernières est ici https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin
Une version 2 est en projet mais elle ne sera apparemment pas compatible avec nos cartes MKS actuelles
Par contre sur les SBASE et SGEN marlin 2 lui peut être installé, je l'ai fait sur une sbase (grâce à @deamoncrack) et ça fonctionne très bien… par contre cette version 2 est en beta donc non finalisée
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
C'est mieux qu'une version alpha 😉 . Toutes les cartes mères 32 bits ne sont pas encore reconnues.
Avec la Sbase, que manque-t'il pour que l'imprimante soit pleinement fonctionnelle?  Ou bien tout fonctionne?
D'ici à ce que j'installe ma Sgen sur ma CR10 (mais pas avant d'avoir une Zatsit en état d'imprimer (donc déjà il faudrait recevoir la structure 😄 ),), le Marlin sera toujours en version beta mais avec des corrections et autres ajouts effectués (les développeurs se sortent les doigts car la version 1 est désormais figée sauf pour les corrections et rétro portage).
il y a 21 minutes, fran6p a dit :
Tout fonctionne et même bien... sauf les digipots impossible à régler dans marlin (ou que je n'ai pas réussi à régler…)
il y a 29 minutes, pascal_lb a dit :
digipots
Désolé Pascal, je ne sais pas ce que c'est. Pourrais-tu éclairer ma lanterne (ça tombe bien car la nuit arrive) 😄 ?
Pour compiler le Marlin tu utilises Visual Studio Code ? Ça a dû te changer de smoothieware avec ses fichiers texte 😉 .
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
Potentiomètre digital piloté par le firmware
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
oui, le seul truc qui me gonfle, c'est ça, faut compiler à chaque modification 😞
Bonsoir à tous !
Heuuu j'me souvient même plus comment on trouve/ouvre le fichier texte !! j'suis nul !
j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé si il y a un tuto " de base " pour re commencer !
car on s'en sert, on s'en sert, et on oublie tout !!
Hervé
Il y a 2 heures, Hervé-34 a dit :
c'est pas grave c'est l'âge 😄
tu peux l'ouvrir avec le bloc note par exemple, pour le trouver il est sur ta carte SD 😉
Bonsoir à tous !
Bonsoir @pascal_lb !!!
Est-ce qu'un modo peut ouvrir un truc pour y mettre tous les neuneu comme moi ?
Tu rigoles que j'ai passé deux heures sur le net et ici pour retrouver le fichier texte
de la configuration, alors que je l'ai sous la main !! et bien configuré ! ( par toi !! ) parfois je me demande
ce que je fait !!!
Bleeu bleeu fait le gâteux !!
Hervé
Il y a 22 heures, Hervé-34 a dit :
le problème c'est qu'il va y en avoir un paquet 😄
Modifié (le) par pascal_lb
