Bonjour, je viens de débuter avec une imprimante Creality Under3 et après quelques impressions, et mon inexpérience aidant, maintenant le support qui reçoit le PLA chaud (d'origine) est abimé. J'ai vu sur youtube que bon nombre de personnes qui ont la même imprimante que moi ont installé un verre en remplacement de ce support d'origine. Pourriez-vous me préciser quelle épaisseur de verre je dois installer sur le plateau chauffant, si c'est un verre spécial, et s'il ne faut pas augmenter la température du plateau chauffant avec le verre, enfin dans quelle proportion, je suppose que ça dépendant de l'épaisseur du verre? Merci pour vos conseils expérimentés.
Il y a 2 heures, didiersee a dit :
normalement c'est du 3mm, tu peux mettre du 4mm mais ça sera plus long à chauffer, par contre pas de température supplémentaire
pour le type de verre rien de particulier, tu peux faire découper du verre classique chez bricomachin ou le roi truc, ça coute pas cher...
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Merci pour vos conseils je vais mettre ça en pratique.
