J'ai actuellement un palpage en 9 points que je voudrais passer en 5 points.
Pour le 9 points il faut mettre 3 et pour le 4 points il faut mettre 2.
Y a t il une combine?
diity
Salut
moi je serai preneur si on te donne la solution car je suis en train d'installer un bltouch
si j'arrive à trouver comment on peut faire je te ferais signe
a+
@diiity
Je ne suis pas un grand grand connaisseur de Marlin, mais je commence à y piger un peu quelque-truc.
Apparemment, après avoir regardé pour toi, c'est pas possible en l'état.
Tu peux juste faire des multiples :
2x2 4
3x3 9
4x4 16
16 points c'est un peu too much
Mais t'es pas obligé de palper chaque fois.
Demande à @Philippe Chaumont, il a trouvé l'truc et là j'ai pas le temps de rechercher
Oui j'avais vu que c'était des multiples, c'est pour cela que je parle de combine.
Je vais essayé de contacter Philippe Chaumont.
merci
Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
heu.... dans tes rêves sans doute 🙂  oooops je croyais que tu parlais du palpage à 5 points (celui de Kill Bill ? 🙂 )... par contre pour rappeler un auto-levelling  précédent - SAUVEGARDE avec M500 sinon ça marche pas - (donc on fait "à la main" G28 puis G29 puis M500), on utilise la commande M420 S1
pour etre plus clair, voila mon gcode de start d'impression. La commande M420 Z10 a pour but d'aréter progressivement la compensation du bed entre 0 et 10 mm
G28 ; home all axes
M420 S1 ; rappel levelling
M420 Z10 ; arret compensation
Modifié (le) par Philippe Chaumont
c'est bon j'ai trouvé, c'est une sorte de mémoire qui réactive les coordonnées Z du palpage
Oualà c'est ça.
Ça te permet de faire un seul palpage le matin, comme ça tu le fais en 9 points au poil  et après tu n'as qu'à le rappeler chaque fois que tu imprimes.
Puisque apparemment c'est ça qui t'embête.
c'est pas que ça m'embête mais je trouve que 5 points c'est suffisant.
Je ne pense pas l'utiliser car j'imprime toujours avec la SD.
