Salut à tous,
Je n'arrive pas à imprimer en 0.2 avec une buse de 0.35 sur une All In One alors que je fait de très belles impression en 0.1
J’explique, en 0.2, j'ai des gros manques d'extrusion, mon extrudeur claque constamment.
Ma buse n'est pas bouchée.
Des idées ?
Ça c'est de la réponse O.o.....
Ça c'est de la réponse [emoji33].....
Pas content des réponses apportées à ton soucis?
J'avais compris, cela dit, il n'y avais aucune critique sur la réponse...
Au vu de l’émoticon, j'ai interprété un peu d'humour donc répondu idem.
Ne soyez pas trop susceptibles.......
Cela dit, je ne pense pas que le problème soit la T°, ça bave à 210° même en 0.2 et ça dure pas longtemps.
Je vais revoir l'ensemble de mon cheminement de fil pour éliminer les probables résistances ou tassements.
Il y a 5 heures, Absolem a dit :
Je ne comprend pas le sens de ton commentaire ou son utilité dans la discutions...
Je ne vois pas l’intérêt de poster une telle réponse sans argumenter sur la question alors que je n'ai rien dit de mal.
Merci quand même à tous
Modifié (le) par garcmi
Bon ben ligne de fil refaite et vérifiée sans coincement ni tassement, même à 225° et 95%, ça claque encore (moins cependant)
Je me demande si la sonde de la All In One mesure la bonne température (PID réglés)
J'ai essayé de 0 à 30, même punition
0.3 c'est pas mieux mais avec une buse de 0.35, un peu normal.
Tu as vérifier ce que sort ton extrudeur quand tu demande 20mm de fil ?
Edit: Tu as changer ta buse ?
Modifié (le) par Antho.breizh
oui, la hotend est neuve et la buse de 0.5, c'est d'autres réglages donc pas comparable
l'extrudeur est réglé au poil de ...
Perso j'ai changé ma all in one car mon filament ne descendait ps régulièrement un coup c'était 8cm pour 10 demandé le coup d'après plus de 10 sans toucher aux réglages. Du coup suis passé sur une Hexagon AO. Plus de soucis
