Désolé si le sujet a déjà été abordé mais j'ai pas trouver en cherchant.
Est ce que le câblage "rallonge" pour les CR10 est compatible avec nos U20 ?
La question est surtout pour les raccords aviation.
Pour les connecteurs Micro JST PH, j'ai lu qqpart qu'il faut juste inverser quelques pin des connecteurs des moteurs et/ou capteurs. Mais ça je devrais y arriver.
Le schéma ci dessous est-il correct pour nos U20 ?
Et sinon, oui, je me lance dans le montage d'un caisson !
Là c'est encore tout nu, mais il devrait être habillé pour la fin de l'hiver :
1302849475_2019-03-1612_31_51.thumb.jpg.f7ddd8d1a41bdc6b23ee57723ef07da4.jpg  570412936_2019-03-1711_52_31.thumb.jpg.59791d18112461d96e6b757a54b6ede8.jpg
Compatible mais il faut changer la place des pin pour les endstop sur les connecteurs et rajouter un câble pour le capteur de fin de filament, rien de bien sorcier !
Moi je n'ai pas réussi a changer la place des pins, surement parce que j’avais les mauvais outils
Il faut juste un trombone 😉
il y a 11 minutes, beber75 a dit :
  • 1 month later...
@fredondem as tu acheté et rallonge tes câbles alors ? Tu as pu éloigner ton boîtier ou pas ?
Si oui tu n'as eu besoin que de ce type de rallonge ou tu as utilisé d'autre embout?
merci de ton aide, j'ai besoin de déplacer mon boîtier mais je ne suis pas sure que ces rallonges suffisent
Le 28/04/2019 at 10:00, Oniric a dit :
@Oniric Alors, oui j'ai installé tout ça maintenant.
J'ai pris une rallonge pour CR10. Ça le fait bien moyennant un peu de customisation pour le connecteur du fin de filament qui n'y est pas sur la CR10, et bouger les pin des connecteurs qui ne sont pas placés au même endroit.
Si tu es à l'aise avec quelques soudures de fil et la manip des connecteurs, alors pas de soucis c'est jouable.
Bon.. j'ai fait un peu plus qu’éloigné le boitier. Je lui ai mis les tripes à l'air pour mieux respirer. En bas l'air est plus frais dans ma pièce.....
494921943_2019-04-2122_26_10.thumb.jpg.8dc72235ecc585fedf48856b606d64a2.jpg310168919_2019-04-2122_26_41.thumb.jpg.58ccbaade413c21ef69e99db89008257.jpg
Modifié (le) par fredondem
ok merci de ton retour,
dans le doute en attendant j'ai décidé de séparer la CM de l'alimentation en remplaçant le cable d'alimentation par un cable plus long en  400 brins 0,08 mm (AWG14). le défaut : ma CM est dans mon caisson d'impression donc j'ai un peu peur qu'elle est chaud ... à ce moment je me pencherai sur ces cables alors si tu me dis qu'avec juste un peu d'adaptation ils sont bien 🙂
merci de ton retour 🙂
