Yop,
(@Kachidoki)
J'aimerais bien changer mon chariot de l'axe X par celui de la Prusa Original. Qui la déjà fait ?
J'ai trouvé sur Thingiverse ces deux liens:
https://www.thingiverse.com/thing:2735475/makes
https://www.thingiverse.com/thing:3226689
Est-ce qu'ils correctes ?
Peut-on trouver les plans originaux de l'extrudeur de la Prusa MK3 ?
Thingiverse:
1.jpg.df2b9aa701016b47af3fb69864ad8a5d.jpg1ec32c0c272fedc79955c457bd1c0a0f_preview_featured.jpg.ff829235995b670296528e2325cc3cb4.jpg
Prusa MK3 Original:
Ensuite, je devrais acheter quoi ?
Est-ce qu'un kit comme ça est bon ?
 Dans le kit il n'y a pas de roulements à billes, il y en pas besoin ?
Modifié (le) par Guillaume3D
Il y a 2 heures, Walli a dit :
Le lien pour les stl est celui ci:
https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
attention, il ny a pas le capteur Pinda dans ton kit, ce dernier nécessite aussi le lit chauffant mk52.
Merci !
On est pas obligé de prendre une sonde Pinda ?
Et pour les roulements, il y en a besoin ? Je crois que la pièce s'appelle "Idler E"...
Et c'est normal que dans les fichiers originaux il n'y ait que 3 fichier pour l'extrudeur ?
EDIT:
J'ai fait des recherches et j'ai compris pas mal de choses. D'abord les roulements sont là jusqu'à la version 2S je crois. La 3 et la 3S utilisent une autre roue dentée.
Le capteur de filament est inclus à partir de quel version ?
Et surtout vous me conseillez quel version ?
J'hésite entre la 2S et la 3...
Tout les kit de pignon sur Aliexpress sont pour la 3 et la 3S alors qu'il disent 2/2.5/3.5/3 c'est normal ?
Hop, j'ai fait pas mal de recherches et toutes mes questions ont été rêglé.
Les plans sont là: https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Les instructions pour l'extrudeur MK2 ou MK3: https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+de+l’axe+E+(gaine+spirale)/565?lang=en
Il y a besoin de vis M3 de: 10-18-25-30-40mm
Et les kit de pignons sur les sites chinois sont effectivement pour les versions MK3/3S.
Je rajoute aussi qu'il faut un E3Dv6 sans PC4-M10/M8.
En théorie il faut ça:e3dv6.jpg.292116bc995a0a313c86f2ebcac4cc64.jpg
Mais ça, ça marche ? :version-8pcs-trianglelab-collet-clips-pour-bowde.jpg.a14adf1284a3ae6b7658ed2639b6c910.jpg
Aussi, j'ai vus que si la tête d'impression se décalait, l'imprimante faisait un auto-home et reprenait l'impression.
Quel est le capteur qui détecte le décalage ?
J'avoue que ça a l'air vraiment sympa comme feature 🙂
Il y a 16 heures, Nenex a dit :
Mais niveau firmware ça se passes comment ?
J'avais récupéré un Marlin prévu pour la MK3S et dans configuration.h et configuration_adv, il n'y avais rien de spécial, donc je me demande comment ça fonctionnait.
Pareil, pour le capteur de filament de la MK3 je n'imagine pas la galère...
Pour le capteur au final c'est un endstop mais optique 🙂 La seul différence  c'est qu'il a besoin de 5v pour fonctionner (comme le touch-mi par exemple).
Sinon pour la fonction "StallGuard2" c'est dans marlin que ça ce règle et si je dit pas de connerie il faut connecter le tmc2130 en spi a la board de l'imprimante. Quand j'aurais le temps je ferais un tour dans le marlin de la MK3S mais me semble que c'est bien dans conf_adv que ce trouve le paramétrage de ceci.
édit: Bon j'avais raison faut bien le connecter par SPI. Sinon impossible de trouver précisément ou ce config le stallguard (du moins j'ai pas trouver dans le marlin de la MK3S & celui de la MK2.5 qui semble aussi avoir la même fonction ?)
Pour le coup ça commence a m’intéresser cette histoire. Même si pour le moment je trouve pas d'info sur la mise a fonctionnement de cette fonction😅
Modifié (le) par Nenex
Attention, la tête de la MK3S n'intègre plus la butée qui venait taper le endstop, justement parce que ce sont les TMC de la Einsy Rambo qui remplace les endstops grâce au SG.
Pour des migrations de machines type i3, le plus simple et le plus proche au niveau architecture, c'est la tête de la MK2.5S. Bien prendre la version sans MMU2S, car le capteur optique n'est pas situé au même endroit sur les version mono et multi-couleurs.
Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :
Et donc -----ça---- c'est bon ? Le remix (version MK3) m'a l'air vraiment bon ...
PS: Sur la tête MK2S il n'y a pas de capteur de filament ?!
Original-Prusa-i3-MK2S.zip
Le Bear Upgrade c'est surtout une évolution du chassis, tout en profilés. Celui que tu as posté est basé sur l'ancienne révision des pièces de Prusa.
Sur la MK2S il n'y a pas de capteur de filament, uniquement sur MK2.5(S) et MK3(S).
il y a 48 minutes, Kachidoki a dit :
Si je prend le Bear Extruder, ce ne sera que pour les pièces de l'axe X et les pièces de l'extrudeur.
J'ai regardé et on dirait un mix entre l'extrudeur MK3 / MK3S.
Par contre, MK2.5 et MK2S c'est pareil ? De même que MK3 et MK3.5 ?
