Je ne connais pas assez bien le fonctionnement du firmware, mais est-ce qu'il est possible d'inverser le sens de rotation des moteurs électriquement ? En retournant le connecteur (de chaque moteur) ou en changeant un cavalier ?
Il y a 1 heure, BastienX8 a dit :
Oui,
Il faut inverser 2 fils dans le connecteur.
Il y a 19 heures, Yo' a dit :
Ça n'est malheureusement pas possible sur la micro delta originale...
Le soucis: moteur fonctionnerait sûrement dans le mauvais sens. Le firmware n’est pas modifiable et la carte sd impossible à reset (à ma connaissance). Le modèle est une microdelta Orginale. Le montage est correct et a été vérifié un nombre incalculable de fois.
Merci d’avance
