Bonjours j'ai quelque problème de warping se tansformant en décollement avec de l'ABS et je voulais savoir si quelqu'un avais déjà essayé de faire un lit en PLA qui ne warperais donc pas puis d'imprimer par dessu de L'ABS? Et si cela marchais ?
Sinon avez vous d'autre conseille je commence a imprimer en ABS, la température était de 230° et 105° pour le plateau (j'arive pas a monter plus haut), une vitesse de 70mm sec, 1ère couche parfaite sur une plaque en verre et de la laque. Et voila le résultat.
Bonjour As tu essayé une jupe ?
Quelle largeur pour la jupe ! Plus de 15 mm?
Ce  que j'appelle une jupe ça colle à la pièce
Cela permet d'augmenter la surface de contact et tenir mieux la pièce
oui c'est le bed que tu me demande. La photo qu'il y a c'est le lit et il fait 8 mm .Tu pense qu'il faudrait encore l'agrandir?
Ça coûte rien d'essayer.
Si tu imprimes sur une plaque de verre il faut absolument bien la dégraisser et ne plus poser les doigts dessus
Éviter le sopalin et prendre quelquechose de non pelucheux pour passer un coup d'alcool sur le bed  (verre)
Éviter les courznt d'air lors de l'impression  (idéalement pour Labs il faut un caisson )
Il y a 2 heures, Titi78 a dit :
Ça c'est une bordure (brim en english) 😉 . La jupe (skirt en english) (à ne pas confondre avec le pantalon 😄 ) sert effectivement à amorcer  le remplissage de la buse et aussi à vérifier la dépose de la première couche.
Certains pour maintenir la pièce en ABS sur le plateau utilise du jus d'ABS (ABS dilué dans l'acétone).
Et évidemment, pas de refroidissement du filament 😉 (sauf si tu as des ponts) avec l'ABS.
il y a 8 minutes, kylian 2002 a dit :
 tu veux dire qu'on eteint tout les ventilateurs?
Non.
Celui qui refroidit le radiateur de la tête doit toujours être en fonctionnement. C'est uniquement celui qui souffle sur le filament pour le refroidir qu'il faut éteindre (ou plutôt ne pas déclencher à partir de la seconde couche comme avec du PLA).
L'ABS est TRÈS sensible aux courants d'air (variation de températures) et il se rétracte beaucoup plus que le PLA . En plus il a une mauvaise odeur et émet des particules pas sympas du tout 😉 . C'est pourquoi un caisson est souvent recommandé pour pouvoir l'imprimer correctement (température à peu près constante et isolation des odeurs / particules à l'intérieur).
Donc pour L'ABS caisson plus que conseillé (les courants d'airs sont mortel).
Pas de ventilation pour le refroidissement de la pièce surtout pas sinon l'ABS se retract trop vite et tu en connais le resultat.
Si ton accroche n'est pas correct essai d'écraser un peu plus ta 1ère couche ... Mais mirroir plus la bonne laque (eco+ de chez Leclerc pour moi) il n'y a pas de soucis normalement.
