bonjour tout le monde la makerbot ne fait pas des rond, ni des ovales , mais des patates........
je ne comprend pas d ou ça vient, il n y a aucun jeux sur les axes, et les ronds sont plus en formes de patatotoides
alors que sur la ffcp, qui est un peu une copie mes ronds sont parfait
j'utilise le meme logiciel simplify 3d pour les 2
merci
Modifié (le) par v tec
As tu essayé à des vitesses et accélérations et Jerk plus faibles ?
Et le rond extérieur paraît bon non?
Ce que j'avais fait sur mon ender 3 pour tester la machine en maffranchissant du modèle 3d : accroche un crayon au niveau de la tête d'impression puis feuille de papier sur le plateau puis envoi de commande g-code qui trace un cercle = si cercle ok alors ça ne vient pas de la machine
Modifié (le) par vieur
slt meme avec vitesse faible, c est pareil, des la premiere couche
pour les jerk, je ne sais pas trop regler ça
Salut 😃
Cela peut venir de la configuration de ton logiciel de modélisation.
Essaye avec un stl pris sur thingiverse 😃
SAlut 😄
Ca ressemble à un débit trop faible ou une température trop faible.
Buse bien serré?
Tube téflon en buté sur la buse?
Connecteur pneumatique bien serré?
