Je ne comprends pas ce qui arrive à ma U20 : lorsque je lance une impression, le filament n'avance pas mais recule (le mécanisme qui fait avancer le filament tourne dans le mauvais sens).
Du coup, quand l'impression commence il n'y a plus de filament qui sort de l'extrudeur.
J'ai regardé dans le gcode mais rien ne semble indiquer un retrait du filament. Peut-être dans les paramètres de l'imprimante...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Bonjour, j'ai relancé l'imprimante ce matin et le problème a disparu.
Je ne m'explique pas ce qui c'est passé.
J'ai débranché et rebranché l'extrudeur c'est la seule chose que j'ai faite...peut-être que cela a suffit.
Bonne journée
salut
moi aussi j'ai de temps en temps ce souci au demarrage de l'impression
je relache l'extrudeur pour empecher de faire reculer le filament et ensuite tout se passe bien
chose bizarre : quand je viens d'allumer la U20, pour la 1ere impression tout est nickel
cela me le fait qu'a partir de la 2eme
@BarthDVS : les tl smoother pourraient etre a l'origine de cela ?
bonne journée
Le 07/04/2019 at 12:57, martial a dit :
connecteur monté à l'envers ?
Non pas de connecteur monté à l'envers. Ça marchait jusque là.
Il y a 7 heures, dom_mallet a dit :
salut
bonne journée
J'essaierai de relacher l'extrudeur si ça me le fait encore.
  • 1 year later...
Bonsoir, même chose pour moi sur une U30, très aléaoire..
Il faut penser à chaque impression prévoir de débrayer manuellement l entrainement du filament au cas ou ca part en arrière et  relacher par la suite.
Des solutions de votre côté ?   Bon WE
Moi ça me le fait de temps en temps mais ce n'est pas aléatoire ! du mon coté c'est toujours après avoir "load" du filament via le menu "filament". Comme si en chargeant le fil l'imprimante avait enregistré la position relative de l'axe E et qu'au lancement de l'impression elle essayait de retourner à la position 0.
Du coup soit je l’éteins/rallume après avoir chargé du fil, soit j'appuie sur le ressort de l'extrudeur le temps que l'imprimante fasse sa crise...
Remarque : quand on change de filament en cours d'impression et qu'on "load" un nouveau, le phénomène ne se produit pas.
Il y a 2 heures, dom_mallet a dit :
dans le g-code de début, il faut faire un reset à l'extrudeur : e30
Mais non il suffit de mettre G92 E0 dans le code de démarrage.
La problématique est pourtant simple :
Vous chargez un nouveau filament et vous le faites avancer  par extrude de disons 40mm donc votre machine à noté que vous étiez à +E40.
Si vous lancez une impression la machine va remettre E à zéro et donc faire reculer votre filament de -40.
Raison pour laquelle tous mes gcodes de démarrage ont ce G92 E0 qui dit à la machine que le filament est à zéro.
il y a 50 minutes, fdorful a dit :
OUPS ,   désolé mon clavier a fourché !!!!!!!!
oui G92 E0
merci de m'avoir corrigé
