En espérant être sur la bonne section du forum ...
J'ai testé 2 fichiers installés d'origine sur la SD de mon U30. Tout c'est bien passé. J'ai aussitôt essayé d'imprimer un fichier obj sur thingiverse (un logo). J'ai paramétrer Cura comme il est dit ici :
Ma hauteur de couche est bien de 0.2mm. Je slice, je met sur la SD mais le filament n'accroche pas de suite et après, ben comme la 1ère couche n'a pas accroché, ça n'imprime pas correctement, le filament posé se décolle.
Je réimprime juste après un fichier d'origine sur la SD et ça imprime parfaitement.
Une idée ?
Modifié (le) par P'tit ZiGouiGoui
Il faut ouvrir le fichier de la carte sd avec un éditeur de texte (notepad+ ou autre sur ton pc ) et regarder les lignes de départ. Ensuite les comparer avec le start g-code de cura
Ça permettra de comprendre pourquoi
