Bonjour a tous,
J'ai eu un soucis l'ors de l'installation de Merlin Sur la carte mère de la CR-10S.
Je vous envois mon fichier d'erreur si vous voulez bien y jeter un coup d'oeil cela serais sympa
Bien a vous Sylvain
Bug.txt
Il y a 1 heure, SylvainS a dit :
C'est normal, il faut lui jeter un sort 😄 (OK, je sors).
Sinon comme te le dit @rachid596, pour une CR10S, la carte est une Arduino 2560 (Mega), d'ailleurs dans les dernières lignes du rapport d'erreur, il te le dit:
#error "Oops!  Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu."
Ok, merci pour vos retours et de votre réactivité.
 Avec vos informations je pensais que tout serrais bon... jusqu’à ce nouveau message. 😓
Arduino : 1.8.9 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Le croquis utilise 160052 octets (63%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 5052 octets (61%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3140 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
CR-10S, oui j'ai le bon port!
Avez-vous bon Tuto,? puis je refaire la manip depuis le début ?
Modifié (le) par SylvainS
J'ai tout refait depuis le début mais encore un bug ...
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'sync':
sketch\SdBaseFile.cpp:1448:1: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
@SylvainS
Quelle version de Marlin utilises-tu?
Quel système d'exploitation sur ton ordinateur?
Plus tu fourniras d'informations plus on pourra éventuellement t'aider 😉 (souviens-toi qu'on est pas devant ta machine et que jouer au boule-cristal.gif.6391e8d5a58210239207e6f6f425139a.gifn'est pas chose aisée).
Ta première erreur (impossibilité de synchronisation)
peut être due à plusieurs causes (pas uniquement un chargeur de démarrage défaillant): mauvais port COM,  pilote mal installé (voici deux pilotes possibles pour nos cartes: Printer Drivers.zip ), bootloader absent / corrompu, ...
Si tu veux te faciliter la vie, utilise le firmware de TH3D qui est très facile à installer: juste une ou deux lignes à décommenter (choix de l'imprimante), on le trouve >>> ici <<<
Après ça peut être du à s3d ou pronterface ou cura de lancer en arrière plan. J'avais oublié cette possibilité mais d'après tes capture c'est pas le cas
Bonjour a tous !
Pour repondre a vos questions :
Le 14/04/2019 at 17:03, fran6p a dit :
Marlin V 1.1.x , 1.1.x "bugfix" snapshot Patches after 1.1.9
J'utilise les système Win 10
Si vous voulez un descriptif détailler de mon ordinateur dites le moi.
@fran6p Je vais tester avec tes drivers.
Pour info j'ai utiliser ce Tuto http://www.cr10.fr/ameliorations/marlin/
Je ne sais pas si il est bien adapter ...
@rachid596 Je vais faire attention a qu'il n ai rien de lancer en arrière plan
Merci pour vos conseil, j’espère pouvoir me sortir de tout 😓
avrdude: Expected signature for ATmega2560 is 1E 98 01
         Double check chip, or use -F to override this check.
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x96
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x96
Pareil
Il y a 5 heures, SylvainS a dit :
Tu essaies d'installer le chargeur de démarrage (bootloader) ?
La CR10S est équipée d'usine d'un chargeur de démarrage. Il est inutile d'en installer un 😉  (tu as répondu pendant que je modifiais mon message 😄 ).
Je te conseilles de laisser tomber la documentation du site cr10.fr et de partir plutôt sur le Marlin de th3d, les explications, bien qu'en anglais me semblent plus explicites. Une fois que tu auras réussi à charger le Marlin modifié, viendra le temps de partir sur un Marlin où tu auras tout à faire.
Modifié (le) par fran6p
complément
@SylvainS
Si tu te bases sur la documentation du site cr10.fr, avec ton imprimante (une CR10S), tu laisses tomber les étapes 1 à 3 et tu débutes par la 4 😉 . En y apportant quelques modifications car il est écrit pour une CR10 (carte mère différente), les modifications à effectuer en rouge, ce qui est inutile en rayé 🙂 .
  1. Téléchargez Marlin ici
  2. Extraire le firmware dans un dossier.
  3. Copiez les « fichiers exemples » de la CR10 (…\Marlin\example_configurations\Creality\CR-10) dans le dossier le Marlin (…\Marlin) et remplacez les fichiers existant.
  4. Téléchargez Sanguino ici  (étape inutile car ta carte n'en a pas besoin)
  5. Extraire le contenu du zip dans le dossier « Hardware » de Arduino (Program Files (x86)\Arduino\hardware)
  6. Ouvrir l’application Arduino en double cliquant sur le fichier « Marlin.ino » situé dans le dossier du firmware.
  7. Allez dans le menu « Croquis » > « Inclure une bibliothèque » puis « Gérer les bibliothèques ».
  8. Recherchez « U8glib » via le champ filtres en haut à droite puis installez la bibliothèque correspondante.
  9. Faites tous les changements que vous voulez (je n’ai pas traité tout ça ici à vous de voir d’autres tutos ou sites). AIDE ICI
  10. Dans le menu « Outil » :
  11. Carte sur ATmega2560
  12. Port Com de la Melzi  carte ATmega2560
  13. Programmateur sur « AVRISP mkII »
Cliquez sur Téléverser, si vous avez tout fait correctement, vous avez maintenant un Firmware Custom sur votre CR-10 CR10S. SI vous voulez changer quoi que ce soit, connectez simplement votre carte MELZI ATmega2560 via USB modifiez votre Firmware et Téléversez-le.
complément
