Je souhaite éteindre mon imprimante Alfawise u30 après l'impression.
Je possède dessus Octoprint qui marche dessus avec une prise commandé qui marche bien avec le Plugin TP LINK smart Plug.
J'insère la commande de mon Gcode M81 192.168.1.13  (IP de la prise), mais à la fin de l'impression rien ne s'éteint.
Je vérifie la commande en la tapant dans le terminal, c est OK
Je vérifie mon Gcode de fin
G1 F1200 X103.685 Y116.13 E34.42874
;TIME_ELAPSED:61.603436
G1 F2700 E31.42874
M140 S0
; -- END GCODE --
M104 S0                 ;turn off nozzle heater
M140 S0                 ;turn off bed heater
G91                     ;set to relative positioning
G1 E-10 F300            ;retract the filament slightly
G90                     ;set to absolute positioning
G28 X0                  ;move to the X-axis origin (Home)
M84                     ;turn off stepper motors
M81 192.168.1.13
; -- end of END GCODE --
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
;SETTING_3 {"extruder_quality": ["[general]\\nversion = 4\\nname = Normal #2\\nd
;SETTING_3 efinition = fdmprinter\\n\\n[metadata]\\nposition = 0\\ntype = qualit
;SETTING_3 y_changes\\nquality_type = fast\\nsetting_version = 6\\n\\n[values]\\
;SETTING_3 ninfill_sparse_density = 40\\n\\n"], "global_quality": "[general]\\nv
;SETTING_3 ersion = 4\\nname = Normal #2\\ndefinition = fdmprinter\\n\\n[metadat
;SETTING_3 a]\\ntype = quality_changes\\nquality_type = fast\\nsetting_version =
;SETTING_3  6\\n\\n[values]\\nadhesion_type = skirt\\nsupport_enable = False\\n\
;SETTING_3 \n"}
tout est bon
JE suis allez voir sur le forum octoprint, je comprends pas, je lis une histoire de délai et mon anglais est très pitoyable.
Quelqu’un peux venir mon aide SVP 😳
Ton électronique est prévu pour gérer cette extinction ?
Il y a 3 heures, biostrike a dit :
Oui sans soucis puisque la commande M81 fonctionne en terminal
Il y a 2 heures, Epsylon3 a dit :
Y'a pas de reseau sur la U30.... l'IP est donc inutile 😛
euh si l'IP de la prise commandé est indispensable, pour OctoPrint sinon ne sais pas ou elle est
Bonjour @TiTTaN,
J'utilise moi aussi une prise TP Link avec Octoprint et ça marche très bien.
Est-ce que tu as suivi le tuto d'Heliox pour configurer Octoprint ?
La vidéo (la configuration du TP-Link se trouve environ à 7:20) :
oh ok dsl, j'ai mal compris la question... si ca marche en terminal, ca doit etre possible... pour un print controllé par octoprint, pas via SD ou USB.
Il y a 12 heures, jmevrd a dit :
Bonjour @TiTTaN,
Je l ai vu, mais bon je vais la revoir plus en détail
Il y a 14 heures, jmevrd a dit :
Bonjour @TiTTaN,
regarde ici
j"ai suivi ce Réglage du Plug-In TP-Link et cela marche très bien l'imprimante s'arrête après 5 minutes  le temps que la buse refroidisse.
Merci a fredondem
Ouch 30 balles un truc qui se remplace par un module à 2€-4€ dans le contexte 😅
Bon ok tout le monde veut pas jouer avec un fil 220V.
L'IoT ça rapporte y'a pas à dire.
Salut.
Au lieu de mettre ta commande dans ton gcode, met la dans octoprint.
Dans gcode script, et sans une fois l'impression fini tu met ta commande. Essaie comme ça [emoji39]
