Le 02/09/2019 at 20:52, Tircown a dit :
Sans transition, j'attends toujours la coldend watercoolée que @Fourmi avait en développement à la période du lancement de l'AiO EVO :p.
On en as une de dev qui tourne depuis une bonne année oui . on a fait quelques améliorations,optimisation......le dissipateur en 1ere photo.
Coté hotend ça a changé, j'essayerais de montrer ça rapidement
Y a 2 modèles, avec ou sans régulation de température du bloc H2O
42170075_2234478030105870_1899219514495598592_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQl9v1yeIdUSGpHPiVge0cU0q5FEkZ-4nTztqxXBIKub6vf7BklLbKg2IDkrYOMAgT8kndGjyqfyCxiDPEavr7FJ&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=9410013b4a8f7cc0de31b1c34ad3332b&oe=5DC7955F
46495241_266694944048147_3558956020547977216_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmckfIvj40xj1UrS7HFHFNICVYAQSCLTScx7HSCpY5775h67NQC1YecAYu_kJWn5ePt9-TAxGADX8T9enu47q74&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=514ea13525a9107db1d89b07d51f7b53&oe=5E13ADBD
Ah oui! tu t'es même occupé du dissipateur! La pompe est dans le réservoir? Merci pour l'info en tout cas.
  • 1 year later...
Le 03/09/2019 at 12:45, fran6p a dit :
On devrait avoir ça sur nos "futures" Zatsit 😉 .
Dans les différents systèmes que j'ai vu, je me pose toujours la question de la durabilité / fiabilité. Ces tuyaux plastiques qui se déplacent en accompagnant la tête ne vont t'ils pas à un moment ou un autre se désolidariser de leurs raccords (un peu comme les "pneufits" avec les tube PTFE)? Dans un ordinateur, le système de refroidissement est fixe, si tout est bien monté, aujourd'hui, il n' y a plus trop de problème d'étanchéité (c'est préférable d'ailleurs car électronique et eau font rarement bon ménage).
pour la question sur les pneufit et l eau m, il n y a pas ou peu de problème à avoir. Ce type de raccord tient sans problème les 10 bars en continu dans toutes les machine industrielles avec des environnements bien plus sévères qu une imprimante 3d.
Le 04/09/2019 at 21:56, Phil_67 a dit :
C'est fait
Avec ce lien https://www.thingiverse.com/thing:3511371on a la base pour la CR10SPRO et le support ABL
623057509_P_20190904_120936_vHDR_Auto1.thumb.jpg.076ba5070ac36c17c0fb09a30f8f0cd8.jpg
1351678642_P_20190904_124509_vHDR_Auto1.thumb.jpg.5de06de058a06b98a5560c2b2240e093.jpg
Il faut aussi le fichier Volcano_DALFAN de https://www.thingiverse.com/thing:2759439
1207360498_P_20190904_195405_vHDR_Auto1.thumb.jpg.73ff308cf551a9c040715aea4a92f68b.jpg
Il me reste un probleme, a gauche l'ABL prend la mesure dans le vide, pour faire simple, je vais me faire un petit plateau que je fixerai au même niveau que le plateau a la structure métalique
Il te suffit de modifier ton g-code de lancement avec une modification de l écart entre capteur et la buse ou de modifier la valeur en envoyant la commande avec un pc
