[TUTO] Nettoyage automatique de la buse avant impression
J'ai vu que sur un autre sujet ça parlait des techniques pour enlever l'excés de filament qui coule de la buse avant l'impression, donc peut être que cette méthode va intéresser du monde.
Le sopalin ne risque pas de prendre feu, la buse ne reste pas assez longtemps dessus. Il faut le rentrer "en force" pour qu'il ne se décroche pas lors du passage de la buse (parfois j'utilise une chute de support pour caler...).
La petite pièce qui sert de support au sopalin est simple a modéliser, il n'y a pas de design ou dimension précise a respecter, la mienne ne s'adaptera pas forcement a toute les machines je la poste quand même si vous voulez la modifier pour l'adapter a la votre. Si ça intéresse je verrais pour faire une pièce adaptable a différent plateau.
Télécharger Nettoyage buse.skp :
Révélation
Dans le marlin, fichier Configuration.h:
Modifier le rectangle dans lequel le palpage s'effectue de façon a ce que la buse se retrouve le plus proche possible du bord (gauche ou droit?!) ou le palpage se termine (pour moi coté droit, valeur en rouge). Il faudra placer le support du sopalin du coté ou le palpage se termine et dans l'axe du passage de la buse.
                                /!\   Ces valeurs représentent la position du capteur   /!\
  // set the rectangle in which to probe
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 250
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 250
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50
Modifier la hauteur lors des déplacements entre les points de palpage (ligne en rouge), Ma pièce mesure 15/16mm avec le sopalin, j'ai mis la hauteur a 13mm...
    #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15    //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
    #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 13  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
Dans le Start G-code (exemple avec le mien) :
G28 ; home all axes
G29; auto bed leveling
G91                           position d'origine pour les prochains codes
G1 Y-100 F4000         le plateau recule de 100mm
G1 Z11 F4000            la buse remonte de 11mm pour se positionner au niveau du sopalin
G1 Y-70 F5000           le nettoyage commence, le plateau recule de 70mm
G1 Y40 F5000            le plateau avance de 40mm etc...
G1 Y-40 F5000
G1 Y40 F5000
G1 Y-40 F5000
G1 Y40 F5000
G1 Y-40 F5000
G1 Y70 F5000          a la fin du nettoyage le plateau avance de 70 mm afin de dégager la buse du support...
G90                         on récupère la position d'origine machine et l'impression commence
Il faut adapter les distances de déplacement en fonction de la taille du plateau, là les valeurs sont données pour un plateau de 300x300 avec le support de nettoyage au milieu de la bordure.
Modifié (le) par Freedam
  • J'aime 7
il faudrait plutôt pouvoir le mettre dans le marlin de sorte que ci tu utilise d'autre logiciel que tu na pas a fair de copier coller ou ci un de tes amis t'envois un g-code il le face quand meme
Pouquoi pas! Mais je ne vois pas trop comment procéder, j'ai ma chauffe et mon autobed level qui s'effectuent avant le nettoyage, il faudrait pouvoir aussi incorporer ces deux commandes pour que tout se fasse d'affilé.
je regarderais cela quand j serais sur la gros imprimante ;)
je te tien au jus
Modifié (le) par gaui-x3
@Freedam
Génial ce principe ....merci pour la mise en œuvre et le partage (et le tuto clair) ;)
Bon faut trouver du sopalin ! O.o
Au pire du PQ ça va bien aussi xD ça on en manque jamais xD
  • 1 year later...
On peut aussi fixer une tête de brosse à dents dans un coin et utiliser la fonction G12 dans Marlin (Nozzle clean feature)
Nozzle Clean Feature -- EXPERIMENTAL
   Adds the G12 command to perform a nozzle cleaning process.
   Parameters:
     P  Pattern
     S  Strokes / Repetitions
     T  Triangles (P1 only)
   Patterns:
     P0  Straight line (default). This process requires a sponge type material
         at a fixed bed location. "S" specifies strokes (i.e. back-forth motions)
         between the start / end points.
     P1  Zig-zag pattern between (X0, Y0) and (X1, Y1), "T" specifies the
         number of zig-zag triangles to do. "S" defines the number of strokes.
         Zig-zags are done in whichever is the narrower dimension.
         For example, "G12 P1 S1 T3" will execute:
           |  (X0, Y1) |     /\        /\        /\     | (X1, Y1)
         A |           |   /    \    /    \    /    \   |
           |  (X0, Y0) | /        \/        \/        \ | (X1, Y0)
                         |________|_________|_________|
                             T1        T2        T3
     P2  Circular pattern with middle at NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_MIDDLE.
         "R" specifies the radius. "S" specifies the stroke count.
         Before starting, the nozzle moves to NOZZLE_CLEAN_START_POINT.
     Caveats: The ending Z should be the same as starting Z.
   Attention: EXPERIMENTAL. G-code arguments may change.
#define NOZZLE_CLEAN_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_CLEAN_FEATURE)
// Default number of pattern repetitions
#define NOZZLE_CLEAN_STROKES  12
// Default number of triangles
#define NOZZLE_CLEAN_TRIANGLES  3
// Specify positions as { X, Y, Z }
#define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 6, 30, (Z_MIN_POS + 20)}
#define NOZZLE_CLEAN_END_POINT   {12, 50, (Z_MIN_POS + 20)}
// Circular pattern radius
#define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_RADIUS 6.5
// Circular pattern circle fragments number
#define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_FN 10
// Middle point of circle
#define NOZZLE_CLEAN_CIRCLE_MIDDLE NOZZLE_CLEAN_START_POINT
// Moves the nozzle to the initial position
#define NOZZLE_CLEAN_GOBACK
#endif
Pas de malaise @Freedam
Je voulais juste mettre en évidence une nouvelle fonctionnalité  pas forcément connue de tous.
Je l'utilise, c'est très cool.
Ce Marlin, c'est une vraie mine !
@tomg778, moi oui :
J'ai fait un support qui pince le chariot Y (sous le plateau chauffant) Sur ce support j'ai vissé une tête de brosse à dents.
J'ai renseigné sa position dans Marlin et activé la fonction..
G12 P1 S2, ça a marché du premier coup.
merci, mais pas tout compris...une photo?
et comment renseigner la position dans marlin?
J'ai fait une tite vidéo mais elle est trop lourde pour le foirium.
Faudra que je me crée une chaîne Youtube....
Dans Marlin :
#define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 0, 30, 4}
#define NOZZLE_CLEAN_END_POINT   {12, 50, 4}
Et aussi :
Mais bon, faut un Marlin récent, aussi
  • Haha 2
ouais, ben avec mon 1.1.0 rcbugfix, suis pas sur d y arriver, bien que la fonction G12 apparaisse deja...
ah oui, vraiment bien...ce serait abuser de te demander ton fichier pour le support?
et ton fichier config aussi...
et comment calculer la position de la brosse sur le plateau?
désolé de t'embéter...
Pour la position, y'a rien à calculer, juste à amener la buse au départ du brossage, noter la cote XYZ, aller à l'autre position, re-noter XY et inscrire tout ça dans Marlin. (laisser Z à la même hauteur pour les deux)
Je vais voir pour te passer le fichier, ça non plus je l'ai jamais fait avant.
la question que je me pose, c'est comment déterminer la position de la brosse...
Ba c'est pas compliqué : quand tu fais un autoHome, tu es bien à X0 Y0 Z0
A partir de là, tu te déplaces avec Répétier, Pronterfesse ou quel que soit ton utilitaire habituel, et tu n'as qu'à LIRE la position où tu veux brosser, début et fin...
et tu les mets là :
#define NOZZLE_CLEAN_START_POINT { 0, 30, 4} 0 c'est X, 30 c'est Y, 4 c'est Z
#define NOZZLE_CLEAN_END_POINT   {12, 50, 4} donc ça brosse sur 12mm en X, 20mm en Y et ça bouge pas en Z
ok, j'ai pigé....Merci
tu as ton fichier pour le support? ou un lien?
Il y a 2 heures, tomg778 a dit :
.. /.. tu as ton fichier pour le support? ou un lien?
Crotte de zut, je sais pas ce que j'ai foutu, j'arrive plus à exporter....
Non non, rien à voir : c'est juste que dans Fusion360, on ne peut pas exporter en STL s'il n'y a pas eu de sauvegarde récente
(enfin, c'est ce que j'en ai déduit)
Sinon, super, c'est la fête du slip, j'ai posé ma première merdouille sur Thingiverse !
https://www.thingiverse.com/thing:2813238
