lv-esad Posté(e) Mars 2, 2016 Posté(e) Mars 2, 2016 il y a 42 minutes, plexy a dit : Je croie que la majorité des dagomiste ont déjà compris que si il n'y pas le fichier dagoma0.g(auto0.g) sur la carte, la machine ne démarre pas. Mais vu qu'il n'y a pas d'écran avec son encodeur rotatif, il n'y a pas trop de choix si on veut utiliser la carte. Pour en revenir au sujet, 3 solutions pour éviter le redémarrage - rajout d'un relai - modifier le marlin - ou rajouter un écran avec son encodeur rotatif pour ressembler à la reine de prusse Tu peux lancer un gcode qui se trouve dans la sd dans la melzi, en utilisant un pc branché en usb que tu débranches après lancement. Et je ne suis pas si sûr de ça, preuve est que plusieurs sujets sont remonté à cause de ce fichier présent par défaut.
hoz74 Posté(e) Mars 2, 2016 Posté(e) Mars 2, 2016 Il y a 1 heure, plexy a dit : Si vous utilisez une butée à la place d'un BP, il faut aussi modifier la fin du gcode pour ne pas se remettre en butée pas con ! de mémoire, la buse remonte en Z à la fin, mais ne revient pas en X0 si ?
lefresh Posté(e) Mars 3, 2016 Posté(e) Mars 3, 2016 (modifié) Il y a 12 heures, hoz74 a dit : pas con ! de mémoire, la buse remonte en Z à la fin, mais ne revient pas en X0 si ? Sinon intégrer un éloignement de la buse au démarrage juste avant l'attente. La buse vient en butée. Elle s'éloigne de 5cm. Attente de la pression pour continuer. Modifié (le) Mars 3, 2016 par lefresh
Invité Posté(e) Mars 3, 2016 Posté(e) Mars 3, 2016 aussi oui, il faut en tout cas éviter le risque que la coupure de courant soit juste au moment ou la machine est en butée et que du coup ça redémarre quand même.
lefresh Posté(e) Mars 4, 2016 Posté(e) Mars 4, 2016 (modifié) Il y a 22 heures, plexy a dit : aussi oui, il faut en tout cas éviter le risque que la coupure de courant soit juste au moment ou la machine est en butée et que du coup ça redémarre quand même. Et bien non, pas si, au démarrage, il fait une séquence avant d'attendre la pression: La buse vient en butée (pour le cas ou elle est à l'opposé). Elle s'éloigne de 5cm pour relacher la butée. Attente de la pression pour continue Tu es certain que tu ne sera pas en butée et donc pas de soucis. Modifié (le) Mars 4, 2016 par lefresh
xenusis Posté(e) Mars 31, 2016 Posté(e) Mars 31, 2016 (modifié) bonsoir a tous , je suis d accord pour le relais qui s auto-alimente , ils conseillent un onduleur , et de ne pas laisser l imprimante sans surveillance (cool pour les imp de 24h ) je propose un simple batterie de voiture qui sera elle même alimenter par une alim supérieur a la consommation de l imprimante et du plateau !! cette alim , devra cependant accepter de faire le maintien de charge des batteries apres il y a tant a dire sur les batteries pour leur entretien etc ... on pourra en discuter si vous le voulez qu en penser vous ?? Modifié (le) Mars 31, 2016 par xenusis
minou073 Posté(e) Mars 31, 2016 Posté(e) Mars 31, 2016 (modifié) j'ai pour ma part opter pour un petit coffret avec un relai en auto-alimentation, ainsi qu'un bouton "réarmement", en cas de coupure le relai coupe et ne se réenclanche qu'après acquittement sur le bouton. Simple, mais efficace. Je pensais rajouter un condo pour palier au "micro coupure" (relai qui n'aurait pas le temps de décoller mais imprimante qui redémarre quand meme?) mais visiblement l'alimentation de la dagoma a déja un petit temps de coupure donc je pense qu'il n'y en à pas besoin. Pas reussi a produire le probleme en simulant des micro coupure. Modifié (le) Mars 31, 2016 par minou073
stereoxfr Posté(e) Avril 1, 2016 Posté(e) Avril 1, 2016 (modifié) Problème s'il y a une coupure de courant qui dure qq minutes et non pas une micro coupure, le filament qui sort de la tête colle sur la pièce qui est en impression. Au moment de la reprise, la tête force pour essayer de se décoller. J'ai eu le cas en faisant une démonstration. J'ai lancé une impression, nous avons regardé le début de la pièce se construire mais comme je l'avais déjà imprimée, j'ai arrêté l'imprimante en cours de route puis nous sommes allé dîner. Au retour, quand j'ai remis l'imprimante en route, la tête n'arrivait pas à bouger car collée à la pièce elle même collée au Build Tak. Il me semble que le mieux est de mettre l'imprimante sur onduleur comme ça, on a un peu de répit. @minou073 Quelle est la marque ou le modèle de ton relais? ça parait effectivement une bonne solution. Modifié (le) Avril 1, 2016 par stereoxfr
minou073 Posté(e) Avril 1, 2016 Posté(e) Avril 1, 2016 @stereoxfr de toute maniere si tu arrete une impression en cours c'est fichu donc autant la decoller tout de suite plutot que d'attendre que ca colle, et dans tout les cas ne pas redemarrer sans avoir décollé avant. Pour le relais j'ai utiliser un vieux contacteur MerlinGerin en tétra que j'avais qui traînai au boulot, car pas de mono en stock, mais du coup j'ai utiliser un contact pour la phase et un contact pour l'auto-alim. Mais pour les puriste le mieux est quand même d'acheter un relai mono avec contact auxiliaire.
stereoxfr Posté(e) Avril 1, 2016 Posté(e) Avril 1, 2016 @minou073 ok merci. Comme je débute, je n'avais pas pensé à décoller la pièce tout de suite...
radium51 Posté(e) Avril 7, 2016 Posté(e) Avril 7, 2016 Maintenant je lance mes impressions en sélectionnant le fichier sur la sd via mon écran LCD et plus en automatique. comme ça plus de problème en cas de coupure.
LLO Posté(e) Octobre 14, 2016 Posté(e) Octobre 14, 2016 Bonsoir une simple prise télécommande du commerce entre le secteur et l'alim de la dago et le tour est joué -appuie sur le petit bouton de la prise et la dago est alimentée -coupure de courant la gago s’arrête et la prise "tombe" -le courant revient et la dago ne redémarre pas (prise a l’arrêt du fait de la coupure courant )
