Bonjour a tous et toutes.
Je sais qu'il y a beaucoup de sujet sur les cartes Mks (j'en ai lu une bonne partie), mais je ne pense pas faire de doublon.
je remercie le créateur (dont j'ai oublié le nom) du  "Tutoriel (V1.0 du 29-07-2018) : pour INSTALLER, CONFIGURER, CUSTOMISER une carte mère MKS SBASE 1.3 et son ECRAN TFT 3.2"
qui m'a facilité la configuration de la mienne. MAIS et oui il y a toujours un mais, dés que je met mon bed en chauffe, il ne s'arrête plus et la temp monte, jusqu' a l'arrêt de l'alimentation,
idem pour le hotend. Je précise que je pilote tout a partir d'un Tft32, que je suis en smoothie et que le tout est voué a piloté une U30.
Je joint une photo du câblage, mais je ne voix pas d'erreur.
D'avance merci de vos réponse
Bonjour Divicin,
Peut-être aurais-tu eu plus de chance ici ?
En tout cas ton problème semble générique bien que je ne connaisse pas bien cette carte.Cette dernière ne vois pas la sonde  de température de ton BED. Inversion des sondes ?
Que donne la chauffe de ta buse ?
Mauvais emplacement ? Sonde HS ? Mauvaise configuration dans Marlin au niveau du pins.h ?
Modifié (le) par CacaoTor
Bonjour @CacaoTor
Merci, j'ai suivis le sujet de  @pascal_lb , mais je n'ai pas lu de problème comme le mien, énormément de problèmes
de pilotage moteur. Que ce soit buse ou bed, je demande 40° la chauffe commence et la ça part en flèche.
Je viens de remarquer aussi, que si je demande préheat - bed - 30° --> la temp du bed monte en flèche, mais l'indication sur le
Tft reste a 22°.
Même en fessant un stop sur l'écran, la température ne diminue pas
Voila, j'ai résolus mon problème, le choix des thermistances "Honeywell100k" pour le bed et "Epcos100k" pour hotend.
Dans mon config j'avais deux thermistances "RRRF100K".
Smoothie ne connaît pas le nom de tous les thermistors existants. Pour le moment, ce sont ceux qu'il connaît:
prénom Bêta pour 0-80 ° C Bêta pour 185-230 ° C Moi pour Steinhart Hart J pour Steinhart Hart K pour Steinhart Hart Numéro d'article
EPCOS100K 4066 4193 0.000722378300319346F 0.000216301852054578F 9.2641025635702e-08F B57540G0104F000
Honeywell100K 3974 4385 0.000596153185928425F 0.000231333192738335F 6.19534004306738e-08F 135-104LAG-J01
Semitec 4267 4375 0.000811290160145459F 0.000211355789144265F 7.17614730463848e-08F 104GT-2
Honeywell-QAD 0.000827339299500986F 0.000208786427208899F 8.05595282332277e-08F 135-104QAD-J01
Semitec-104NT4 0.000797110609710217F 0.000213433144381270F 6.5338987554e-08F 104NT-4R025H42G
RRRF100K 3960
RRRF10K 3964
HT100K 3990
Il y a 5 heures, Divinci a dit :
RRRF100K 3960
RRRF10K 3964
HT100K 3990
Choisir les bonnes sondes, et refaire consciencieusement les PID 😉
Si tu es sous smoothieware, là je ne peut vraiment pas t'aider désolé.
@CacaoTor le pire c'est que je ne voix pas de différence, c'est toutes des 100k ??? 🤔
et sur les U20 (mais je peux me trompé) c'est bien des RRRF100K.
Enfin soit, maintenant la chauffe fonctionne, les ventillos et les moteurs ne me reste plus que les fdc.
Ensuite calibrage et essai 🤗
@pascal_lb  je pense que tu es le mieux placé pour me répondre....😜
Je suis occupé, a tenter, d'essayer, de réaliser la connections de mes moteurs et fdc .
J'ai raccordé tout mes moteurs, ok, çà bouge dans les deux sens.
Je déconnecte et laisse juste le X (oups pardon Alpha), avec le tft X+ et X- Ok,
avec repetier c'est inversé (home a l'opposé du endstop).
Je vais dans mon config pour ajouter un "!", mais je vois qu'il y a déjà un " ^ ".
Que veux dire le tréma ???
Il y a 4 heures, Divinci a dit :
# there are advanced options to configure a pin:
#       ! invert pin
#       o set pin to open drain
#       ^ set pin to pull up
#       v set pin to pull down
#       - to set no pullup
#       @ to set repeater mode
#  NOTE Lines must not exceed 132 characters
et un tuto sur les pull up - pull down :
@pascal_lb j'ai encore besoin de ton aide 😥 et de l'aide de tout autre connaisseur.
Tout mes branchements fonctionnent, tout mes moteurs, fdc, bed et hotend fonctionnent.
J'ai fais un leveling en full manu, OK.
Mes premier problèmes est : mon extrudeur envoie beaucoup trop de fil....., je ne vois pas ou régler ce débit .
mon deuxième soucis  est : pour le leveling par point (4 ou 5) je ne parviens pas a trouver comment assigner
une position sur le bed par rapport aux pointages sur le tft.
D'avance merci de vos réponses.
il y a 51 minutes, Divinci a dit :
Il faut diminuer le nombre de pas du moteur de ton extrudeur (E). Cette donnée peut changer selon le filament utilisé.
@CacaoTor d'accord avec toi, mais ou ? la config du TFT vus que c'est la que le fdc de l'extrudeur est connecté
        la config de la carte vus que c'est la que l'extrudeur est connecté.
Il y a 2 heures, Divinci a dit :
config de la carte sur ces lignes c'est les axes  :
alpha_steps_per_mm                          198.75                     # Steps per mm for alpha ( X ) stepper
beta_steps_per_mm                            198.75                     # Steps per mm for beta ( Y ) stepper
gamma_steps_per_mm                       798.684519           # Steps per mm for gamma ( Z ) stepper
et pour l'extrudeur c'est celle là :
extruder.hotend.steps_per_mm          1640.68                 # Steps per mm for extruder stepper
bien sur là c'est mes valeurs, tu dois rentrer les tiennes 😉
Merci @pascal_lb
Alors voila les nouvelles pour mon extruder, OK valeur "extruder.hotend.steps_per_mm                    140".
Par contre je viens de remarquer que mes moteurs sont très très chaud ????????
Alors la je suis sur le ...........
Les proportions sont +/- bonnes (pour un premier print)
mais bon le print mirror je ne connaissais pas, please help me.....
tu as quelles valeurs sur ces lignes ?
alpha_current                               1.4              # X stepper motor current
beta_current                                 1.4              # Y stepper motor current
gamma_current                            1.4              # Z stepper motor current
delta_current                                 1.4              # First extruder stepper motor current
Modifié (le) par pascal_lb
@pascal_lb j'ai 1.3 pour chaque valeur et je mesure +/- 50°c sur chaque moteurs.
A tu vus mon cube de test ??????
à l’instant, Divinci a dit :
descend à 1.2 , après 50° c'est pas la mort 😉 mais si tu peux descendre sans perdre de pas c'est pas plus mal
il y a 2 minutes, Divinci a dit :
effectivement il est à l'envers, j'ai jamais eu ce problème, je sais qu'il y a des solution sous marlin mais sous smoothieware.... pourrais tu mettre en fichier attaché ton fichier config ?
il y a 9 minutes, Divinci a dit :
Et j'attend ton avis sur ma config.
il ressemble beaucoup au mien 😉
je ne vois rien de particulier, demain j'essayerai de retrouver celui de ma U30 pour te le passer
Hello @pascal_lb
J'ai trouvé mon problème de "Mirror" 😳 j'avoue tout est de ma faute 😔, j'ai inversé les plug X et Y.
OK, vous avez droit a 5 min pour vous moquer.....🤐
Si tu as retrouvé ton fichier U30, je suis toujours preneur (histoire de comparer).
J'ai vus sur un site une Alfawise U20 avec Mks sbase + 4 smoother, cela a t'il un intérêt ??? ( comme j'en ai encore 4 qui traînes).
D'avance merci.
Et bien voila, tout fonctionnent, un grand merci a @pascal_lb et @CacaoTor pour leurs conseil.
Maintenant passer du nœud de câbles a une machine utilisable.
