Tout se passant bien avec mes buses de 0.4 , je me suis dis pourquoi ne pas imprimer plus rapidement avec du 1 ou 0.8 mm.
Et les nouveaux problèmes commencent
les rétractations ne sont pas bonne,  il ne rétracte pas assez et les bavures de 0.8 mm ça déforme la pièce et s'ajoute à certain endroit (sur 1 ou 2 mm) il manque de la matière et je n'arrive pas à savoir si l'imprimante ne passe pas dessus ou si la rétractation était trop importante (de visu la première action semble se passer)
j'utilise cura 4 avec le profil u20 modifié et sur la simulation cura bien jusqu'au bout.
si quelqu'un à une idée de ce que je loupe
ps j'attends un e3d titan pour améliorer l'extrusion
  • 11 months later...
Hello
As tu résolu ton problème ?
Je débute avec une buse 1mm en PLA Bowden via un hotend volcano, et un titan qui extrude du filament 2.85mm
C'est pas la joie !
J'ai Ls mêmes pb que toi
J'ai du mal à obtenir des rendus potables ...
J'utilise une buse de 0.8 aussi en ce moment. Faut reconnaitre que l'extrudeur doit suivre le débit quand même.
