Bonjours.
Je lance un sondage pour savoir oĂč sont rangĂ© vos imprimantes?
C'est à dire, avez-vous fabriqué un caisson, un meuble dédié?
Est-ce silencieux?.....
Une photo serai appréciable.
Moi j'ai fabriqué un caisson ikéa lack et j en suis déçus.
Vu que les tables sont creuses, les bruits de résonance sont amplifiés.
Le meuble bouge lors des impressions.
Enfin c'est pas top et je ne conseil pas ce type de caisson.
Merci pour votre participation.
Bonjour, j'ai hésité a faire ce meuble puis finalement non...pour le moment elle reste sur son petit meuble bien stable et a l'air ambiant dans une piÚce tempéré a 22°, c'est pas génial mais d'ici peu je ferais un habillage en plexiglas.
Pour ton probleme de résonance il existe des plaques de latex type: https://www.castorama.fr/dalle-anti-bruit-diall-caoutchouc-noir-60-x-60-x-1-5-cm/3389975060378_CAFR.prd  et il faut un plexi épais, c'est vrai que ça fait vite du boucan !
Chez moi elle est dans le bureau et surveillĂ© avec camera du coup le son est pas un probleme, je veux faire un caisson pour l’isoler de la poussiĂšre et faire une extraction couplĂ© a un filtre charbon actif fait maison.
  • 3 months later...
Perso dans un boĂźtier DIY... 90% Ă  base de rĂ©cupĂ©ration, pas spĂ©cialement pour le bruit mais surtout pour limiter les courants d'air pendant l'impression d'ABS 🙂
Fabien
Modifié (le) par fabienst
Salut, je n'ai pas de caisson pour mon imprimante, juste ces infos trĂšs importantes :
1 - La chaleur Ă  l'intĂ©rieur d'un caisson doit ĂȘtre Ă©vacuĂ©e et filtrer (2 filtres dans le cas de l'ABS)
2 - L'Ă©lectronique (CM, afficheur, etc.) ne doit pas ĂȘtre dans le caisson
3 - L'alimentation Ă©galement ne doit pas ĂȘtre dans le caisson
4 - Ne pas souffler de l'air dans le caisson
5 - Le filament ne doit pas ĂȘtre dans le caisson
6 - La taille du caisson doit ĂȘtre largement proportionnĂ©e (cĂąbles, dĂ©placement du lit, etc)
Exact 👍
Juste l'affichage sur la porte, le reste de l'électronique et la bobine est dans un compartiment séparé et ventilé vers l'extérieur.
Le compartiment principal aéré également par un extracteur à vitesse variable.
Pour l'instant je n'ai mis aucun filtre mais l'installation est au sous-sol, je vais y rĂ©flĂ©chir quand mĂȘme.
Je l'ai mis dans une ancienne cage a rat.
C'est pas top, mais c'est sa place.
Silencieux assez, depuis que j'ai mis les silentblocs. en fait on entends que les ventilateurs.
Modifié (le) par Bunta
  • CrĂ©er...
