Mouais avec M226, ce n'est pas indispensable mais sans ça l'impression pourrait reprendre tant que la batterie tient et le script de power_loss serait appelé  en boucle.
Oui, mais le avec le kill, il faut forcément une coupure de courant ou RAZ manuelle..
Ensuite je ne comprends pas, si je défini "POWER_LOSS_SCRIPT" dans "power_loss_recovery.cpp", ça fonctionne, mais si je le mets dans "Configuration_adv.h", ça ne fonctionne pas, il ne le trouve pas. Pourtant, par sécurité, je l'ai défini dans power loss recovery.
il y a 1 minute, Janpolanton a dit :
Je vous suis, mais je ne comprends rien, les filles!
Rooh, pourtant c'est pas si compliqué 😉 Vieux poulet va ! 🤣
Et pour le Z3, il faut juste le rajouter dans le code pour qu'il baisse automatiquement de 3mm tout le temps, vu que avec ce code, il le montera forcément de 3mm à la coupure.
Modifié (le) par Metalzoid
T'incquiet ça me fait pareil avec l'électronique 😛
@Metalzoid, bizarre pour la déclaration dans configuration_h. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne suis pas sur le PC avec l'IDE d'arduino alors je ne peux pas tester moi même de suite 😞.
Dans le dernier bout de code que j'ai posté le kill n'est exécuté que si le power_loss_script est fini et que le pin n'a pas changé, donc courant toujours coupé. Avec ton M226 il n'interviendra jamais mais dans d'autres cas il peut éviter des soucis.
Bon, j'ai réussi à compiler, avec le #define POWER_LOSS_SCRIPT dans Configuration_adv.h, je vais tester ça de suite 😉
J'ai essayé ton code, et c'estg pas bon. Il kill directement, sans faire les commandes. Et avec le kill, on est obligé de faire un RAZ >< Je l'enlève pour l'instant.
Encore une fois: bizarre, la constante est peut être mal déclarée. Si POWER_LOSS_SCRIPT n'est pas (ou pas correctement) déclaré ça va sur kill directement.
Je vais regarder et tester un peu plus longuement sans prendre le forum pour un chat, ça évitera les étourderies. Je vais voir si je peux rendre le truc un peu plus universel aussi. Je reposterai du code ici dès que j'ai du concret. Tient moi au courant de tes avancées.
