Bonsoir à toutes et à tous chère(s) printeurs !
J'ai fait l'acqusition il y a quelques semaines de cela d'une petite Anet A8 purement d'origine.
Je me tourne vers vous en ce jour afin d'avoir plusieurs renseignements de votre part.
Explications
Mon Anet A8 est purement d'origine comme cité plus haut. Et je souhaiterai la passer en AM8 afin de pouvoir gagner en stabilité et en qualité d'impression
Et je voudrais également la passer en AM8 avec un système de guidage en V-Slot
Je compte prendre le kit de Ratrig en 364mm qui est à ce lien http://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade.html
Questions
  • Evidemment, je souhaite comme je l'ai cité plus haut intégrer un système de V-Slot, lesquelles dois-je prendre ?
  • Quels tutoriel dois-je suivre pour les pièces imprimés pour mon kit AM8 V-Slot ?
  • Dans le kit de Ratrig, on diraint qu'il n'y à pas le profilé sur lequel est tenu l'extrudeur, ou alors je me trompe. Dans le cas où elle ne serait pas présente, quel serait sa longueur ?
  • Vu que la hauteur maximale de l'imprimante sera augmenté de 26mm, quel sera la hauteur des tiges trapézoïdale ?
Je vous remercie d'avance.
Amicalement
Guillaume.
Modifié (le) par Neokin17
Ajouts d’informations complémentaire
le kit Ratrig que tu as vu n’est pas prévu pour fonctionner en V-slot (ou alors j’ai loupé un truc).
je prendrais plus ce kit http://www.systeal.com/en/3d-printer-kits/1228-kit-n1-anet-am8.html quand même bien moins cher, par contre faut commander la visserie à part que tu trouveras sur aliexpress.
Le reste de pièces tu récupères tout de ton a8.
si vraiment tu veux du V-slot regarde sur Thingiverse.
voici un lien parois tant d’autre: https://www.thingiverse.com/thing:2334987
@+ Nico
Je te remercie de ta réponse, qui étant, rapide.
Voici un extrait du descriptif produit sur le site de Ratrig concernant le kit
Kit contents:
2 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Natural Anodized 340mm
3 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Natural Anodized 313mm
2 x V-SLOT 2040 Aluminium Extrusion - Natural Anodized 440mm (PRE-TAPPED)
Merci à toi.
Ah oui effectivement, il livre du profilé V-slot pour ce kit.... par contre c’est pas prévu pour fonctionner en V-slot ( enfin pas comme tu le souhaites) donc il faut que tu regardes sur Thingiverse pour avoir les dimensions des profilés que tu auras à commander en plus du kit
Il est juste dit qu’ils utilisent du profilé V-slot et non du profilé classique.
Quel intérêt trouves tu au V-slot pour vouloir l’utiliser?
@+ Nico
Bonjoir et merci de ta reponse Nicojouan14.
Parce que enfaite, je voudrais utiliser les chariot à à roulettes qui se fixe sur les V-Slot.
Et si je prend mes propres profilés, il faudra que je les taraude et que je les perce.
Le kit radrig n'est pas a la base pour du v-slot.
2 de 440 pour la hauteur
2 de 340 pour le cadre en bas en longueur
3 de 313, 2 pour le cadre en bas en largeur et un pour le haut en z
Tu va devoir commander en plus le profilé v-slot qui fait l'axe x si c'est bien le chariot qui porte la tete que tu veux en v-slot aussi.
C'est juste que c'est pas taraudé qui te gène ? Tu as juste à faire les deux de 440mm en bas...
Je te remercie de ta réponse @BenGamin.
Je récapitule, il me faut
2 x 440mm pour la hauteur
2 x 340mm pour la profondeur
3 x 313mm pour la largeur
Cela j'ai compris mais plusieurs choses me titille un peu, voici les questions.
Plateau chauffant
J'aimerais pouvoir équiper mon cadre AM8 d'un plateau chauffant comme la Ender3, du style 300x300 ou 330x330. Est-ce possible ? Dans ce cas, que dois-je faire ? Me le conseil-tu ?
Je suppose que pour mettre un tel plateau chauffant, il faut modifier la taille des profilés qui sont en 313mm de base. Mais de combien ? Tel est la question..
Structure
Lorsque je vais commander mes profilés V-Slot, il y a que les profilés de 440mm qui faut qu'il soit taraudé ?
Les rails V-Slot, est-ce bien du 2040 ou du 2020 ?
Mais j'y pense, il me faudra aussi des profilés pour le V-Slot de l'axe Y qui sera accompagné de la courroie en fibre de verre, non ?
Le profilé V-Slot de l'axe X, quel est sa taille ? Il doit être égal au profilé de la largeur, qui étant, de 313mm ?
Les tiges trapezoidale ne seront pas à la bonne hauteur vu que le cadre AM8 est une amélioration plus conséquente que le cadre A8, quel serait donc la hauteur de ces deux tiges afin de pouvoir les changer ?
Excuse-moi, j'ai beaucoup de questions mais je préféré être sur et avoir beaucoup de détails avant de commander quoi que ce soit.
Pourrais-tu me décrire tout ceci en détail s'il te plait ?
Je te remercie d'avance.
Grand merci à toi.
Bonne journée
Guillaume.
Ajout de contenu.
Je ne suis pas assez calé pour te répondre si tu veux changer la taille du plateau chauffant.
Immanquablement ça va changer les cotes du 313 et 340mm. De combien ? je n'en ai aucune idée.
Tu veux mettre en v-slot où ? X, Y et/ou Z
tout comme celle la ? https://www.thingiverse.com/thing:3363273
Perso, pour un changement aussi important ça risque de te revenir cher.
Le Kit radrig et déja taraudé. Celui chez systeal non. Mais ou il n'y a que le bas des 440 où c'est utile.
Les 2 kits sont de toute façon pour une AM8 sans v-slot et ne seront pas adapté si tu fais d'autres modifs.
D'accord, merci de tes précision @BenGamin.
En clair ce que je veux faire, cest exactement la même chose que le lien que tu m'as envoyé.
En gros, ce que je voudrais cest que l'ont me dise avec certitude ce qu'il faut que j'achète pour mener à bien cette amélioration.
Merci d'avance.
Ce que je pense
2 profilés 2020 de 440mm pour la hauteur.
2 profilés 2020 en 340mm pour la profondeur.
3 profilés 2020 en 313mm pour la largeur.
1 profilé 2020 en 500mm pour la longueur de l'axe X (pour la longueur du profilé je ne suis pas sûr).
3 chariots à roulettes pour l'axe Y
2 chariots à roulettes pour l'axe Z
1  chariot à roulette pour l'axe X sur lequel mon extrudeur sera posé avec une plaque exprès, et encore faudrait trouver une plaque qui sera fixé sur le chariot V-Slot pour l'extrudeur d'origine.
Puis toutes les pièces que j'imprimerai qui irons avec.
Édit : Je viens de m'apercevoir, fi  je crois, que les profilés utilisés sue le lien que tu m'as envoyé @BenGamin, la personne n'utilise pas que du 2020, si l'on observe bien le profilé du haut, on dirait que c'est un 2040.
Donc, il faudrait utiliser du 2020 que lorsque un chariot à roulette V-Slot entre en a ton sur le profilé ? Les autres autant les mettre en 2040 pour une raison de rigidité ?
Pour ma part, je ne m'avancerai pas a te dire si c'est bon ou pas puisque je ne connais pas assez bien cette modif.
En revanche tu as BOM (liste de ce qu'il faut en gros) dans le lien plus haut donné par moi et Nico. A mon avis, tu dois mixer avec les pièces pour faire une AM8 de base, moins celle que tu n'utilisera pas du kit AM8 de base, plus celle que tu auras besoin pour ta modif en v-slot.
