Salut tous le monde je recherches les caractéristiques de moteurs réference 42HS3418-24B20
ils étaient mont sur les i3 x
rien trouver sur le net ( ainsi que sur le site du constructeur)
merci
Salut et merci...........
le ratted current (A)====1.68A=====Imoteur???
correspond au Imoteur utilisé pour la Vref des drivers.
je tourne avec driver a4988, r200
suivant le tableau de cette image ( venant de ce forum) je pourrai pousser drivers a 1.80V???????
Oui, exactement ce serait:
1,68 x 0,71 x 8 x 0,2 = 1,90A en laissant une petite marge de 10% =>  1,72 A
Tu es certain des Rsense 200? Si ce sont des Rsense100, il faut diviser par deux 😉  .
la au lieu de 0.7V
je me suis calé a 0.9v
ne connaissant pas jusqu'a present le Imoteur ( la sa fait plusieurs  heures que sa tourne sans problemes, meme fait mesure temperature)
avant de retouché, je prendrai une loupe...........
sinon sa apporte quoi d'augmenter le vref
 Histoire de me coucher moins bĂȘte:
-Rodi, tu pourrais  expliquer d'oĂč vient le r200?
-Fran6p, tu pourrais aussi expliquer d'oĂč viennent les valeur que tu cites dans ta formule
il y a 30 minutes, diiity a dit :
Oui, je le peux 😉
La formule, je ne l'ai pas inventée, elle est donnée dans la feuille de données (datasheet) des pilotes A4988.
Pour un A4988, la Vréf = Inom x 8 x Rsense (Inom en AmpÚre, Rsense en ohm mais ça n'a pas d'importance).
Avec Inom = Imax / racine carré de 2 donc racine carré 2 ~ 0,141421 or diviser par racine carré de 2 c'est comme multiplier par ~ 0,71
donc si je résume:
Rsense 200 = 0,2 ohm (Rsense 100 = 0,1 ohm),
Imax d'aprĂšs la datasheet du moteur = 1,68 A
D'oĂč:
(1,68 x 0,71) x 8 x 0,2 = 1,90848 A (tous les constructeurs laissent une marge de 5 à 10 % donc 1,90 x 0,90 = 1,72 en arrondissant 😄 ).
CQFD
Pour plus d'informations:
>>> ici sur ce forum <<<
>>> et lĂ  pour encore plus de technique <<<
il y a 25 minutes, diiity a dit :
ah oui c'est plus clair, merci
De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut 😉 .
Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cƓur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilitĂ©s 😉 ). Ça permet de rĂ©agir / d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post.
bien vérifie a la loupe oui c'est des r200
Je vais pas pousser autant????
sérieusement FRAN6P  pense pas depasser les 1.1v car je sais pas comment sa va influer sur le comportement de l'imprimante.
( en temperature a 0.9v suis dans les 35deg sur le driver en general)
Modifié (le) par rodi
Il y a 20 heures, rodi a dit :
Si ce sont bien des R200 et que ton moteur est bien un 1,68A alors avec une Vréf de 0,9V, il est sous-alimenté. S'il est sous-alimenté son couple n'est pas optimum du tout.
Un peu plus de lecture: https://www.genapart.com/2016/06/02/rÎle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
j ose pas monter au taquet,,,,,actuellement suis a 1.10 ( max sur certains 1.13)
j'ai poussé a 1.6volt
coté positif sa m'a enlever pas mal de defauts, proue et cheminée de benchy boat nickel...............
@rodi
Si ça fonctionne mieux, tant mieux.
Ce qu'il faut que tu surveilles, c'est la température des moteurs (contact manuel, chaud, trÚs chaud, bouillant). Les Nema peuvent fonctionner au-delà de 65° (jusqu'à 80-85°), le seul moteur qui ne devrait pas monter au dessus de 60°, c'est celui de l'extrudeur. Sinon la chaleur sera transmise via l'axe et le galet denté d'entrainement du filament. Le PLA commence à se ramollir à partir de 60-65°.
coté température oui sa montée  ceux qui travaillent le plus( je dirai poil plus que le bed50)extruder à pas l'air de mémoire ,pas encore vérifié les drivers, à mon travail on a un pistolet infrarouge je contrÎlera et peut etre baisser ( et limite de réapparition des défauts)...
bien vu aussi pour extruder,c'est de la physique pur cette transmission de chaleur ( comme quoi faut ĂȘtre polyvalent en impression 3d)
  • CrĂ©er...
