Le fait que l'extrudeur soit "limité" a 25 mm/s ... c'est lié au moteur ou à l'extrudeur ? les pièces que je fait le plus souvent demande énormément de retract. et forcement à 25 .... si je passe à 50 je divise pratiquement par 2 le temps de print. mais clairement l'extrudeur ne suit pas régulièrement j'ai des couche qui manque. Avec un extrudeur dual cela permet de monter ?  ou en direct drive mais là c'est tellement plus de boulot .....
Pourquoi limiter l'extrudeur à 25mm/s ?
Perso je suis à 45mm/s pour les rétractations avec distance 4mm
Il y a 4 heures, sdelehaye a dit :
en stock c'est bien bridé à 25 par le firmware non ?
Vitesse 25 accélération 3000.
Il faut justement profiter de Marlin pour augmenter comme bon te semble.
Après il y a quand même une accélération à 3000 en stock.
Oui tout à fait. La j'ai un filament et une pièce à la con sur ma machine en firmware stock.
Je me retrouve avec une retrait de 9mm et pour jouer un peu comme j en imprime 16 par plateau.
Je joue avec les reglages et je me suis aperçu que l accélération fait gagner un peu mais la vitesse sur une distance de retarct importante et avec autant de rétraction à un impact de fou sur le temps de print de la pièce..
Sauf que cette machine n imprime que ces pièces pour mon boulot à longueur de temps 😕 donc si un changement d extrudeur me fait gagner de l électricité je suis vraiment pas fermé à l option.
L idée serait de passer à 50 mm/s avec une qualité identique. Actuellement je passe à 30 mm/s avec une qualité identique au delà j'ai régulièrement des défauts.
Moi j'ai mis dans le gcode de start un Mjesaispluslequel avec la vitesse maxi que je veux pour l'extrudeur.
M203 E50.
