Je viens d'installer une imprimante Alfawise U20.
J'ai téléchargé les mise à jour.
J'ai allumé l'imprimante, la mise à jour commence bien, après que les deux curseurs sont terminés j'ai sur le cadran de l'imprimante une petite croix en haut à gauche et il est écrit : clicking and adjusting.
Et cette question reviens pour chaque angle à chaque fois que je touche l'écran.
Les moteurs sont sous tension, je ne peux pas les bouger,
ensuite la machine redémarre et refait la mise à jour.
Si je ne touche pas l'écran, la mise à jour s^'arrête mais l'öcran est bloqué
Que dois-je faire ?
Merci,
Jean MArc
Rebonjour,
Lorsque je retire la carte SD j'ai le message suivant : " TP need readjust" avec l'écran blanc et les petites croix rouge qui apparaissent successivement aux angles.
JM
Modération : @jean-jean je déplace dans la bonne section
Bizarre ton problème.
A ta place change de carte sd déjà et format.
Tu met bien la 2.16 ?
Normalement les petites croix sont la procédure de calibration, clique avec un cure dent ou même une btr de 3 . Une fois cette étape passé ça devrai boot correctement. On a tous utiliser cette maj il y a pas de raisons
Bonsoir Merci pour ta réponse,
J'ai changé la carte SD une autre que j'ai formaté avant d'y mettre la dernière mise à jour,
à vrai dire je n'ai jamais utilisé cette imprimante, je viens de la recevoir neuve. et j'ai scrupuleusement suivi les étapes pour sa mise en service.
J'ai précisément touché l'écran avec une petite pointe de tournevis, et après avoir valider les 4 angles, j'ai de nouveau ce message : TP need readjust.
et ensuite je retrouve mon écran blanc avec mes croix .
Encore Merci et bonne soirée,
Jean Marc
Il y a 3 heures, jean-jean a dit :
Je suis débutant et je ne connais pas la fonction "Editer"
il parle sur le forum pour éviter les messages multiples 😉
 j'ai l'impression que tu essayes de flash la version 2.10 alors que la derniere version est la 2.16A
la derniere version peut etre trouvé sur le dropbox officiel: https://www.dropbox.com/sh/y6vyenl23ki70lk/AAD5CKJrbmI1drgqfMy4kMNra?dl=0&fbclid=IwAR2DKnBgEN3mIsTrwoRK1F58r9OXvDWOHTYLx8AtGQm_zypmCOYOdIOeeTE
ps: n'oublie pas d'éditer tes messages quand tu te reponds coup sur coup 😉
Salut Oniric,
Je te remercie pour ton aide.
J'ai téléchargé le fichier sur le site Alfawise, mais je pense que tu as raison, j'ai utilisé la version 2.10. je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas la dernière version ???
J'ai relancé l'imprimante avec la version 2.16A que tu m'as envoyé et c'est beaucoup mieux.
J'ai recalibrer le cadran digital et maintenant c'est bien.
Mille Mercis à toi et à tous ceux qui se sont penché sur mon problème.
Cordiales salutation à tous.
Jean
Le 08/05/2019 at 19:18, Acidounet a dit :
Dommage que tu ai lu en diagonale. Tant mieux que ton problème soit résolu. A bientôt et bon print
Bonjour @jean-jean et bienvenue.
Par contre pense à éditer tes messages et ne pas en publier plusieurs d'affilé stp.
Car quadruple post c'est pas mal quand même 😅
  • Haha 2
