Je crée ce post pour regrouper toutes nos diverses astuces même minimes soient-elles , je sais que chacun de nous à ses petits trucs qui facilite ou améliore la vie de nos machines et de nos impressions.
Je reposterais donc ici mes deux premières astuces, histoire de tout mettre au même endroit et pas avoir 36 000 posts lol xD
ps : si il y à un modo qui pourrais supprimer mes deux anciens post ( petite astuce et petite astuce n°2 ) histoire de nettoyer du coup ;)
Modifié (le) par Heisenberg
Bon mon premier post était le bout de filament qui aide à retirer le fil fondu au fout de notre buse pendant sa chauffe ou pendant le calibrage , ça accroche tout à son passage :)
et cela ne perturbe pas le palpeur vu que c'est juste du pla .
je lui est fabriqué un manche , mettez 20 cm de fil à l'intérieur et vous avez votre outil .
voici le stl du manche si besoin :
manche pla.stl
la deuxieme astuce :
Quand j'ai de petits défauts que j'ai ébavuré ou passé à la lime , la zone retouchée reste légèrement visible , cette partie "blanchâtre" peut s’atténuer facilement en passant la partie de l'objet quelques secondes sous le robinet d'eau chaude ( très chaude ) . ça fonctionne relativement bien :)
Cette technique peux aussi vous aider à ramollir légèrement le plastique pour lui redonner la forme désirée si besoin de retouche également  ( exemple warping ou correction d'angle )
Attention toutefois passer sous l'eau chaude par petits accoup , mieux vaut prendre son temps plutôt que de déformer la pièce de manière irréversible ;)
  • J'aime 3
Autre astuce du jour :)
Nos nouveaux anti wooble fonctionnent très bien , mais je me suis amusé à y ajouter de la graisse entre les anti wooble et les supports de sorte à atténuer encore plus les effets de frottement.
c'est peut être dans ma tête mais j'ai l'impression que cela à vraiment amélioré mes impressions , de toute façon cela ne coûte rien de le faire ;)
Je remet mon astuce pour le nettoyage de la buse ici aussi puisqu'elle peut s'applique a toute les imprimantes 3D y compris les Dagoma ;)
Plus d'explication ici:
Concernant le nettoyage des défauts, je voulais savoir si les brosses en fer étaient vraiment efficaces ?
Aussi l'ébavureur que l'on peut acheter sur dagoma.fr est-ce seulement une virgule en fer où chauffe-t-elle afin d’enlever encore plus facilement les impuretés ?
Merci d'avance.
j'ai jamais testé les brosses en fer je pense que cela a le même effet que la lime , et pour l'ébavureur non cela ne chauffe pas :)
Ok merci, je vais tester ton astuce de l'eau chaude car les tâches blanches sont vraiment très présentes sur mes impressions où je dois retirer le support :)
sinon, pour éviter ponçage et tout ce qui s'en suit, j'ai testé le pyrograveur! il faut se méfier car ça chauffe entre 400 et 600 °C mais ca fonctionne! et je pense que celà coute moins cher que le fameux retouch3D pas encore en vente! mais les outils de ce derniers vont sans doute être + précis que ceux d'un pyrograveur! mais personnellement, pour faire du modélisme ca me va!
Le 22/2/2016 at 18:45, Erwan a dit :
Merci d'avance.
Non, l'ébavureur est la uniquement pour nettoyer les pièces imprimées (mais ça change la vie).
Regarde dans le topic des pièces détachées, dans les derniers posts j'ai mis le lien vers l'ébavureur à 4€ ports compris.
salut au risque de passer pour un boulet je trouve pas ton post pour l’ébavureur si tu peut m'envoyer le lien sa serai sympa
merci
