Salut tout le monde, quelqu'un a-t'il déjà remplacé son écran (alfawise u20/u30) par un autre écran un peut plus grand ?
Écran tactil avec prise 40 pin en pas de 0.5.
J'ai chercher partout, je trouve rien ou je serais sur à 100%.
Modération : @Assomer74 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
j'aimerais aussi un ecran plus grand et surtout plus reactif je suis obliger de taper dessus plusieurs fois avec mon doigt et comme j'ai la u20+ direct en 2.16a pas de calibration
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
il y a une heure, boleofr a dit :
J'en ai déjà 1 d'avance merci
il y a 49 minutes, Sylvain8992 a dit :
un écran de 4,8" serais suffisant car 2,8 ça va bien pour des jeunes de 20 ans mais pour des vieux qui n'y vois plus très claire c'est trop juste...
il y a 38 minutes, Assomer74 a dit :
Un accessoire qui te serait peut-être utile :
cordialement 🤓
mdr bien que j'ai une mauvaise vu du a un zona ophtalmique je n'ai que 30 ans et le probleme serait plus ergonomique du a mes gros doigts et la mauvaise reactivité de l'ecran 🙂
mais merci vous m'avez bien fait rire 🙂
Il y a 1 heure, Sylvain8992 a dit :
Gaffe si tu plantes un clou avec un marteau, parce que ce dernier à une intelligence limitée et entre une petite tête de clou et des gros doigts boudinés son choix est vite fait 🤣
Pour les gros doigts boudinés, fais comme moi prend une espèce de stylo avec un embout caoutchouc pour écran tactile.
oui ne t’inquiéte pas je connais bien le marteau sur les doigts 🙂 sinon pas con je vais me dégoter un stylet pour DS voir si sa le fait merci des conseil 🙂
Changer d écran va te demander de changer de cm! Sauf passage sous marlin et bricole électronique pour le cablage et marlin... même pas sur que ça soit fesable
Changer d'écran voudra surtout dire changer de driver d'écran.
Il faudrait revoir une bonne partie du code Marlin, si tant est que la carte mère en veuille.
Solution à oublier si tu ne change carrément pas de carte mère.
