Salut la compagnie !
Depuis quelques jours je peaufine les réglages de Cura et les réglages « mécaniques » sur ma Geeetech A10, pour obtenir le meilleur résultat possible.
Je précise que les réglages sont « peut être » sujet à modifications... et si vous avez des suggestions, je suis preneur.
Je vais donc commencé par le final... c'est à dire l'impression faite après tout les réglages :
IMG_20190512_093950.thumb.jpg.962b612dc4381bfb3e9d97f0e599ee22.jpgIMG_20190512_093937.thumb.jpg.7b0533207a9f3b27cbea2d95b8d53d8f.jpgIMG_20190512_094002.thumb.jpg.5c67eadf3ec78413191173baf3c343c0.jpg
Donc voici les dimensions du cube de 20x20x20mm en photos :
  • Axe Z : 20,2mm
  • Axe X : 20,1mm
  • Axe Y : entre 20,0 et 20,2mm (selon l'endroit de mesure) > potentiellement un soucis de tension de courroie, mais dans la limite de l'acceptable.
NB : Pas de colle ou de laque utilisé... mais juste les résidus et restes de laque de la dernière impression... de ce fait, le cube commence immédiatement à se décoller dès que le plateau s'est arrêté de chauffer, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je note des petits soucis de bavures dans les lettres (sur le X et Y)... peut être la rétractation à améliorer, ainsi qu'un très léger Ghosting sur l'axe X et Y, mais mineur, selon moi.
Voici donc les Paramètres de Cura :
Je commence par les paramètres de l'imprimante (ou appelé aussi "Profil") :
764994475_ParamtresImprimanteGeeetechA10.thumb.png.13b6950cf4eebf788eb0dc031b190254.png
Puis paramètres d'extrudeur :
1865500520_ParamtresExtrudeurGeeetechA10.thumb.png.1a23e63fde24b5f5ee7c18c647ad7fd9.png
A noter que j'indique que la buse sort du plateau à 5mm en dehors du plateau, lors de sa position 0, ainsi à chaque impression, la buse commencera à imprimer bien au centre du plateau.
Et le Gcode de l'impression se termine par un G1 Y235 F6000 pour amener le plateau de l'imprimante devant, en frontal pour faciliter l'accès et décoller l'impression.
Ensuite... les Paramètres d'Impression de Cura :
(Je précise que vous êtes totalement libre d'avoir vos propres paramètres)
Utile de rappeler que des paramètres d'impression sont sujet à modifications en fonction de l'impression, exemple : ajout de support, désactivation étirage, etc...
Je vous invite à consulter l'album, car sinon je dépasserais la limite accepté pour les photos jointes :
https://photos.app.goo.gl/mCW7y73zMxQi7rCd7
Je n'ai mis que les "principaux paramètres", les paramètres tel que : Refroidissement, Adhérence du plateau, Matériau, etc... sont des paramètres propres aux modifications (turbine de refroidissement installé) et/ou au matériaux utilisés sur votre imprimante. Donc ces paramètres sont réellement propre à chacun.
J'accepte toutes les critiques... elles sont même chaudement recommandés, si elles sont argumentés avec exemple à l'appui.
Edit de 14h34 :
J'ai tout remis ceci... dans une vidéo... c'est plus simple pour les vidéos maniacs :
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour le partage, je vais essayer de te piquer quelques paramètres pour ma A10M.
Ta couche supérieure est juste magnifique. Je vais essayer de jouer avec l'étirage, je n'ai jamais essayé cette option.
il y a 50 minutes, redleader1138 a dit :
As-tu réalisé des modifications sur tes paramètres depuis ?
En toute franchise... NON !
Tel quel... cela me convient... hormis quand je fait des pièces qui ne nécessitent pas de support... où je désactive les supports... mais sinon... aucunes modifications.
Je suis tombé par hasard sur cette vidéo et comme les architectures sont très proches entre la Ender 3 et la A10 ...
https://github.com/trouch/CreawsomeMod
Ma A10 n'a plus de ventilation de pièce pour l'instant (problème avec la carte d'extension) donc pas évident de tester correctement, mais pour le peu que j'ai imprimé pour l'instant, le résultat est meilleur, notamment sur les faces verticales. Par contre pour ce qui est de l'estimation de durée d'impression, c'est pas encore ça.
J’ai vu aussi cette vidéo et elle sympa je la testerai peut-être demain car aujourd’hui j’ai pas trop le temps
J'ai essayé il y a du mieux et du moins bien.
La retraction pour moi n'est pas bonne
Aucun problème de rétractation pour moi en PETG, c'est même mieux, j'ai moins de fils.
  • 8 months later...
bonjour,
je n'arrive pas a mettre un decalage negatif de ma buse .j ai besoin de le faire pour que mon modele soit bien au centre de mon plateau
qu est que je fait de mal ?
merci de vos reponses
  • 1 month later...
Il y a 3 heures, redleader1138 a dit :
Merci !
Est-ce que je peux utiliser ton profil sur mon A10 sans 3Dtouch ?
Oui !
Hormis le Gcode de démarrage... tu peut tout utiliser.
Après rapide réflexion... même si tu reprend le Gcode, cela devrait fonctionner tout de même.
La raison pour le Gcode : Il fait un "Home" (avec le firmware + BLtouch), le "Home" se fait au centre du plateau, puis lance l'impression.
Dans ton cas, il fera un "Home" (normal), puis lancera l'impression... rien de plus... et surtout, j'ai retiré la "ligne de purge", que je trouve inutile, c'est un avis perso, vu que je me sert de la bordure et/ou de la jupe comme purge.
Bonjour, j'ai une A10M et je voulais essayer tes paramètres "profil" avec cura, mais ils sont difficilement lisible avec les compressions photos et ou vidéo, comment pourrait-on les récupérer.
Merci d'avance
