Bosco2509 Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 (modifié) Salut la compagnie ! Depuis quelques jours je peaufine les réglages de Cura et les réglages « mécaniques » sur ma Geeetech A10, pour obtenir le meilleur résultat possible. Je précise que les réglages sont « peut être » sujet à modifications... et si vous avez des suggestions, je suis preneur. Je vais donc commencé par le final... c'est à dire l'impression faite après tout les réglages : Donc voici les dimensions du cube de 20x20x20mm en photos : Axe Z : 20,2mm Axe X : 20,1mm Axe Y : entre 20,0 et 20,2mm (selon l'endroit de mesure) > potentiellement un soucis de tension de courroie, mais dans la limite de l'acceptable. NB : Pas de colle ou de laque utilisé... mais juste les résidus et restes de laque de la dernière impression... de ce fait, le cube commence immédiatement à se décoller dès que le plateau s'est arrêté de chauffer, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je note des petits soucis de bavures dans les lettres (sur le X et Y)... peut être la rétractation à améliorer, ainsi qu'un très léger Ghosting sur l'axe X et Y, mais mineur, selon moi. Voici donc les Paramètres de Cura : Je commence par les paramètres de l'imprimante (ou appelé aussi "Profil") : Puis paramètres d'extrudeur : A noter que j'indique que la buse sort du plateau à 5mm en dehors du plateau, lors de sa position 0, ainsi à chaque impression, la buse commencera à imprimer bien au centre du plateau. Et le Gcode de l'impression se termine par un G1 Y235 F6000 pour amener le plateau de l'imprimante devant, en frontal pour faciliter l'accès et décoller l'impression. Ensuite... les Paramètres d'Impression de Cura :(Je précise que vous êtes totalement libre d'avoir vos propres paramètres) Utile de rappeler que des paramètres d'impression sont sujet à modifications en fonction de l'impression, exemple : ajout de support, désactivation étirage, etc... Je vous invite à consulter l'album, car sinon je dépasserais la limite accepté pour les photos jointes : https://photos.app.goo.gl/mCW7y73zMxQi7rCd7 Je n'ai mis que les "principaux paramètres", les paramètres tel que : Refroidissement, Adhérence du plateau, Matériau, etc... sont des paramètres propres aux modifications (turbine de refroidissement installé) et/ou au matériaux utilisés sur votre imprimante. Donc ces paramètres sont réellement propre à chacun. J'accepte toutes les critiques... elles sont même chaudement recommandés, si elles sont argumentés avec exemple à l'appui. Edit de 14h34 : J'ai tout remis ceci... dans une vidéo... c'est plus simple pour les vidéos maniacs : Modifié (le) Mai 12, 2019 par Bosco2509 1
Ad-riz Posté(e) Mai 12, 2019 Posté(e) Mai 12, 2019 Merci pour le partage, je vais essayer de te piquer quelques paramètres pour ma A10M. Ta couche supérieure est juste magnifique. Je vais essayer de jouer avec l'étirage, je n'ai jamais essayé cette option.
redleader1138 Posté(e) Mai 24, 2019 Posté(e) Mai 24, 2019 Merci également pour le partage ! Je m'en vais tester tout ça avec ma A10... As-tu réalisé des modifications sur tes paramètres depuis ?
Bosco2509 Posté(e) Mai 24, 2019 Auteur Posté(e) Mai 24, 2019 Le 24/05/2019 at 14:19, redleader1138 a dit : As-tu réalisé des modifications sur tes paramètres depuis ? Dérouler En toute franchise... NON ! Tel quel... cela me convient... hormis quand je fait des pièces qui ne nécessitent pas de support... où je désactive les supports... mais sinon... aucunes modifications.
tuxstang Posté(e) Mai 24, 2019 Posté(e) Mai 24, 2019 Je suis tombé par hasard sur cette vidéo et comme les architectures sont très proches entre la Ender 3 et la A10 ... https://github.com/trouch/CreawsomeMod Ma A10 n'a plus de ventilation de pièce pour l'instant (problème avec la carte d'extension) donc pas évident de tester correctement, mais pour le peu que j'ai imprimé pour l'instant, le résultat est meilleur, notamment sur les faces verticales. Par contre pour ce qui est de l'estimation de durée d'impression, c'est pas encore ça.
ddavyy Posté(e) Mai 25, 2019 Posté(e) Mai 25, 2019 J’ai vu aussi cette vidéo et elle sympa je la testerai peut-être demain car aujourd’hui j’ai pas trop le temps
ddavyy Posté(e) Mai 26, 2019 Posté(e) Mai 26, 2019 J'ai essayé il y a du mieux et du moins bien. La retraction pour moi n'est pas bonne Citation Dérouler
tuxstang Posté(e) Mai 27, 2019 Posté(e) Mai 27, 2019 Aucun problème de rétractation pour moi en PETG, c'est même mieux, j'ai moins de fils.
nanou76 Posté(e) Février 10, 2020 Posté(e) Février 10, 2020 bonjour, je n'arrive pas a mettre un decalage negatif de ma buse .j ai besoin de le faire pour que mon modele soit bien au centre de mon plateau qu est que je fait de mal ? merci de vos reponses
Bosco2509 Posté(e) Mars 29, 2020 Auteur Posté(e) Mars 29, 2020 En raison de Cura 4.5, voici tout les paramètres que j'utilise... avec toutes les modifications récentes que j'y ai apportées : https://www.thingiverse.com/thing:4248145 Tout est dans la vidéo ici : 1
redleader1138 Posté(e) Mars 30, 2020 Posté(e) Mars 30, 2020 (modifié) Merci ! Est-ce que je peux utiliser ton profil sur mon A10 sans 3Dtouch ? Modifié (le) Mars 30, 2020 par redleader1138
Bosco2509 Posté(e) Mars 30, 2020 Auteur Posté(e) Mars 30, 2020 Le 30/03/2020 at 07:59, redleader1138 a dit : Merci ! Est-ce que je peux utiliser ton profil sur mon A10 sans 3Dtouch ? Dérouler Oui ! Hormis le Gcode de démarrage... tu peut tout utiliser. Après rapide réflexion... même si tu reprend le Gcode, cela devrait fonctionner tout de même. La raison pour le Gcode : Il fait un "Home" (avec le firmware + BLtouch), le "Home" se fait au centre du plateau, puis lance l'impression. Dans ton cas, il fera un "Home" (normal), puis lancera l'impression... rien de plus... et surtout, j'ai retiré la "ligne de purge", que je trouve inutile, c'est un avis perso, vu que je me sert de la bordure et/ou de la jupe comme purge.
ericasc Posté(e) Avril 12, 2020 Posté(e) Avril 12, 2020 Bonjour, j'ai une A10M et je voulais essayer tes paramètres "profil" avec cura, mais ils sont difficilement lisible avec les compressions photos et ou vidéo, comment pourrait-on les récupérer. Merci d'avance
