Je débarque dans le monde 3D depuis quelques semaines.
Après avoir galéré pour régler le capteur capacitif (je l'ai finalement mis à 1mm en hauteur du plateau).
Pour mes impressions j'ajuste le z offset vers les 0.05 et la première couche est propre.
J'ai voulu imprimer autre chose que 3DBenchy.. et j"ai tenté ceci : TS100_Case_Bottom.STL
J'imprime en 0.2 du PLA à 50mm/s. Mon .gcode a bien G29 au début.
Après un peu plus de 5.9mm, il apparaît un décalage vers l'avant (donc en Y). Par contre en X (gauche et droite) c'est bien vertical.
Si vous avez des conseils, je suis preneur 😀
J'ai quelques pistes à essayer :
  • réduire le "travel speed" (dans Cura il est à 120mm/s) ?
  • retendre la courroie du lit, est-ce possible ?
Matt
PS : J'ai toujours le firmware 1.60.3 mais au vu du changelog que j'ai lu, je ne vois pas l'intérêt de passer en 1.60.71.
Modifié (le) par matt10
Il y a de fortes chance que ce soit la courroie mal tendue ou le moteur qui saute des pas (problème de vitesse ou d'accélération trop élevée).
Je ne connais pas la CR10s, mais je suppose qu'il y a bien une courroie sur le plateau. D'ailleurs si c'est comme la Ender 3, à la réception de l'imprimante, tu montes l'axe X mais l'axe Y (du plateau) est déjà monté, donc le réglage de la courroie si tu ne le touches pas est celui d'usine. J'essaierai déjà cela dans un premier temps avant d'aller chercher dans les paramètres Cura.
Bonjour à tous,
Petit update de mes essais (concluants !) du jour :
  • Mode "vase" ("spiralize outer contour" dans cura) : OK
  • Mode normal avec "Travel speed" à 60mm/s (au lieu de 120mm/s) et "Retractation distance" 5mm
Même avec un petite vitesse (50mm/s), il aura fallu baisser la vitesse de déplacement pour que ça passe. Je pense que c'est lié à la pièce qui est plutôt large (19 x 7 cm).
Un  truc bizarre : j'ai relevé des petits décalage que sur la paroi de gauche mais c'est léger.
