J'ai une petite question est-ce qu'il existe des guides pour que le fil se déroule bien sur la bobine. Je vous explique mon problème : j'utilise un un support horizontal qui consiste à un tringle sur la quelle sont les bobines. Hier pendant l'impression j'ai eu la sensation que l’imprimante penchée ... jusqu'au ce que je me rend compte qu'elle décollait... en faite le filament plastique c'est bloqué autour de la tringle et comme il ne glissait plus dans l'extrudeur et bien l'imprimante a commencée a escalader le fil...
Je m'en suis rendu compte à temps mais est-ce qu'il existe une espèce de guide pour aider au débobinage du filament ?
Merci d'avance
salut,
J'ai peur qu'une bobine mal enroulée soit une galère ...point .
Un guide ne devrait rien changer , à moins qu'il puisse avoir une action mécanique en déroulant/enroulant la bobine pour essayer de débloquer le fil .
Je pense qu'une " solution " pourrait être de faire passer le fil à travers un guide mobile qui lorsque le fil se tend , envoi un signal de fin de filament pour mettre la machine en pause .( ou actionner la rotation de la bobine avant/arrière pour débloquer le noeud ) ...ou une solution étagée , dans un premier temps action mécanique sur la bobine et si pas de résultat mettre en pause comme un capteur de filament le ferait .
Merci pour la réponse
Ce n'est pas un soucis de bobine mal enroulé mais juste que le filament a sauté de la bobine pour s'en roulé autour de la tige en métal.
Ok , au temps pour moi , j'avais compris de travers^^
A ce moment là , un système de " frein " (là , comme exemple il me vient une solution genre un tampon en feutre qui empêcherait la bobine d'être libre sans pour autant freiner de trop le déroulement de la bobine ...  mais il doit y avoir mieux)
