Afin de ne pas faire le test alors qu'il à probablement déjà été réalisé par certains d'entre vous, voici ma question :
Pensez-vous que la résine Daylight Liquid Crystal serait correctement polymérisée par une imprimante SLA standard de type aflawise W10 ou Photon ?
Mon but : Limité le temps de manipulation après impression, et cette résine Daylight qui se nettoie à l'eau serait vraiment cool....
Merci d'avance pour vos réponses et bon print à tous.
J'en ai commandé mais pas encore testé.
Normalement, ça ne devrait pas fonctionner correctement, la longueur d'onde n'est pas compatible; la daylight va se solidifier exposée à une source de 460nm, les imprimantes citées utilisent des sources de 405nm. Après, les sources n'étant pas parfaites, si une source à 405nm va émettre majoritairement autour de cette valeur, il y a des chances qu'elle émette un peu vers 460nm aussi, mais beaucoup moins, ça prendra surement très longtemps pour arriver à former la couche.
Pour un petit retour d'info sur la résine wanhao avec nettoyage à l'eau, franchement pas de soucis à l'impression, pas de décollement ou autre soucis.
Par contre j'ai augmenté le temps en chambre UV pour avoir une pièce nickel.
