Bonjour à tous...
j'en appelle à vos lumières pour tenter de m'aiguiller sur un petit soucis d'esthétique..
j'imprime avec une buse de 0.35 et des couches de 0.2 de haut sur 0.4 de large. Mon imprimante est une reprap de type prusa chassis alu.
je viens de sortir mes premières impressions et je remarque une "saignée verticale" lorsque la buse trace le périmètre. (je n'arrive pas à voir si ca se passe au début ou lorsqu il finit un des 3 périmètres)
Avez vous une idée du paramètre qui joue sur cela ? j'utilise Slic3r. Je n'ai rien trouvé sur le net mis à part l'effet "goutte" mais pour moi c'est l'inverse... c'est l'effet trou :-)))
J'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller pour savoir où chercher dans le slicer
Merci d'avance. voici quelques photos
Salut , c'est pas un peu audacieux d'imprimer en 0.4 de large avec une buse 0.35 ( soit 114% ) , il me semble avoir vu qu'il est préférable d'être sur du 80% du diamètre de la buse ( soit 0.28/0.3 dans le cas d'une buse de 0.35) , tu as testé de modifier ce paramètre?
Bonjour et merci sha.
Il me semblait que le 80% s'appliquait à la hauteur de couche et non à la largeur. du coup en qualité "speed" j'imprime à une hauteur max de 0.26.
je pensais qu'avec une buse de 0.4 on devait imprimer en 0.45 et 0.4 pour une buse de 0.35.
Tu penses que cela viendrait de cela ? pourtant mes layer ont l air "potable" mise à part ce cratère en fin ou début de périmètre.
merci pour ton aide
Je ne sais pas si c'est la cause , mais ça m'interrogeait^^
Le fait que ce soit aussi régulier fait penser à un problème de paramétrage , par exemple si tu utilises la rétractation ou le débrayage , lors de la reprise de la couche suivante il pourrait y avoir un léger manque de matière dans la buse .Une fonction sur Cura ou S3D (je n'ai jamais installé Slic3r ,malheureusement) permet de rajouter un très léger supplément d'extrusion lors d'une reprise après rétractation ou débrayage afin de corriger ce manque de matière qu'il peut y avoir .
Sans voir le phénomène se concrétiser de visu lors de l'impression , c'est difficile à déterminer .
comme tu le dis le problème est vraiment régulier. En fait,j'ai remarqué que ce problème apparait sur toute la hauteur de la pièce mais que la "tranchée" est divisée en 3 partie et répartie sur lepourtour de la pièce. Si l'on pouvait aligné chaque portion du "problème" j'aurai une ligne creuse sur toute la hauteur de la pièce.
pour une hauteur de  0.2, tu imprimes avec quels paramètres pour ta buse  ( largeur, 1er couche, vitesse...) ?
pour info : hier, j'ai imprimé une pièce avec un cylindre qui devait accueillir 2 roulements à bille 608... et résultat j'ai une ligne creuse verticale sur l'extérieur de mon cylindre. je pense que c'est le meme soucis. Malheureusement, je ne voit pas quel paramètre doit être changer.
Je posterai une photo du cylindre ce soir ainsi que de mes paramètre slic3R si ca peux aider.
en tout cas, merci sha pour ton coup de pouce.
En général , ma première couche est à 50% en vitesse et en épaisseur de la couche classique .J'imprime en buse 0.4 , souvent en 0.2 ou 0.3 d'épaisseur de couche , avec une largeur d'extrusion à 0.3 . Je rajoute 5 à 10 degrés aussi pour la première couche et coupe la ventilation ,toujours sur la première couche .
Pour la vitesse , ça dépend souvent de la matière et de la finalité de la pièce ... disons entre 30mm/s et 60mm/s pour du PLA
Bonsoir Schyzo et merci de contribuer à m'aider. Petite question qu'est ce que la distance de débrayage ? c'est la retraction ?
voici donc mes paramètres sous Slic3r. Juste pour info, j'ai oublié de préciser que le filament est en entrainement direct. X et Y avec courroie GT2. Le Z se fait avec une tige filetée de 6mm (pas de 1mm) comme cela je n'ai pas de prise de tête pour trouver des concordances entre les STEP et le nombre de couche à imprimer.
N'hésitez pas à me signaler des incohérences qui n'auraient rien à voir avoir le problème. J'avoue que pour les vitesses, j'ai mis au pif car je n'avais aucun support:-)
merci à vous
Est ce que vous pensez que cela peut venir du fichier?
j'ai essayé en désactivant la retraction et le problème est toujours présent mais j'ai en plus, un début de stringing à l'intérieur des trous.
J'ai l'impression que ce miniscule décrochement se produit lorsque la buse arrive à la fin de chaque périmètre. c'est comme ci elle faisait un miniscule déplacement vers l'intérieur de la pièce à la fin de chaque périmètre.
sincèrement. je sèche. j'ai essayer de monter en température 205 puis 200 mais pas de changement
Salut Sha,
quand tu dis que tu imprimes avec une 1ere couche de 50% ... tu penses que je devrais imprimer pour un layer en 0.2 que ma 1ere couche soit de 0.1mm avec une vitesse de 15mm/s ?
Pas forcément , il m'arrive de jouer sur les pourcentages ( je ne pense pas avoir déjà descendu la première couche en dessous de 0.15mm , c'est pas une règle , mais une première couche à 0.1 m'a souvent entrainé du claquage au niveau de l'extrudeur ( le fil qui patine)) malgré un bon réglage du bed , par contre une vitesse de 15mm/s ça va être plus fréquent ( surtout pour le TPU par exemple) , j'ai le sentiment , peut être faux que l'accroche au bed est meilleur .
Merci. Un bon conseil que je vais tester  pour la premiere couche. Les autres parametres te semblent bons? Car je pense que cela ne resoudra pas mon probleme principal. Une bonne 1ere couche c est une couche uniforme ou est ce que l on doit voir les tracés ? Merci a toi
J'ai rien vu de particulier , tu as une définition de couche de 0.2mm et une première couche à 0.28mm , mais si tu n'as pas de problème d'accroche au bed , pourquoi pas .Tu as aussi un fil défini en 1.72 au lieu de 1.75 ( si c'est le cas) ,ça fait genre 2% d'écart , ça ne devrait pas se sentir
Merci pour tes précieux conseils. Je vais tout de même tester pour la 1ere couche. Elle adhère bien mais je trouve que le dessus n'est pas bien lisse et fait quelques ondulations.Oh fait... une 1ere couche parfaite ça a quel aspect coté plateau...  est ce que l'on doit voir les tracés de la buse  ou pas ?
Sur le miroir  (non dépoli) , j'ai un rendu très lisse (on se voit dedans^^) , mais on voit le dessin de la trame de l'impression en fonction de l'opacité du fil et de l'épaisseur des coques .
merci à toi. J'espère que quelqu'un d'autre pourra m'aiguiller concernant mon problème principal car je sèche vraiment.
