livedraz Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Salut les imprimeurs ! Equipement : DiscoEasy200 Add-ons : Ecran, Extrudeur+ Aucune autre modification/tweak Filament : Chromatik Du coup je demande pourquoi ? Pourquoi est ce impossible d'imprimer 2 pièces d'affilé ? - Allumage et réglage a 240° - Nettoyage de la buse avec un autre filament - Test d'extrusion OK - lancement impression #1 - Résultat nikel !! (à droite sur la photo) - Lancement impression #2 identique dans la foulée - Au bout d'un moment le filament sort de moins en moins bien, finalement échec car il ne sort plus ... le bas de la pièce est bon ! - Chauffage de la buse à 240° - Débouchage avec un autre filament - Test d'extrusion OK - Lancement impression #3 - Au bout d'un moment le filament sort de moins en moins bien, finalement échec car il ne sort plus ... le bas de la pièce est bon ! Je ne sais plus quoi faire. J'ai graissé l’imprimante (WD40). J'ai démonté nettoyé remonté l'extrudeur 2eme génération 2 fois. Je veux imprimer de nombreuses fois la même pièce et je rencontre ce problème à chaque session d'impression. Au bout de 4/5 tentatives, je perds patience et je recommence qqs jours plus tard. Je tourne en boucle. Merci à vous
Vincent Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 240°, c'est parce que tu imprimes avec de l'ABS ? Sur une disco sans plateau chauffant ?
livedraz Posté(e) Mai 28, 2019 Auteur Posté(e) Mai 28, 2019 Non 240° c'est juste pour le nettoyage. En impression je suis à 215°, le paramétrage par défaut de Cura by Dagoma pour le filament Chromatik.
Vincent Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 As tu des variations de température en imprimant ? Si oui, vérifie la plage d'utilisation de ton filament et monte un peu la consigne (genre 225°). Bien sur ca ne solutionnera pas le problème mais ca mettra le doigt dessus ... ou pas...
livedraz Posté(e) Mai 28, 2019 Auteur Posté(e) Mai 28, 2019 J'ai pas vraiment constaté de variation pendant l'impression. Quand ça commence bien, ça va sur 5/10 couches et après ça part en cacahuète. J'ai tenté une impression à 225°, le résultat est en image Exactement le même problème. "vérifie la plage d'utilisation de ton filament" , je ne comprend pas
antares91 Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 hello @livedraz je suis en train d'imprimer en ce moment avec du chomatik transparent comme toi. Température de la buse j'ai 205 et aucuns soucis d'impression ! @Vincent pour la plage de température, il est indiqué pour 200/220 par Dagoma.
Vincent Posté(e) Mai 28, 2019 Posté(e) Mai 28, 2019 Remonte ton ancien extrudeur pour t'assurer que ce n'est pas lui le fautif.
livedraz Posté(e) Mai 29, 2019 Auteur Posté(e) Mai 29, 2019 Malheureusement j'avais tellement de soucis avec lui que ça ne pourra être que pire. L'arrivée de l'extrudeur+ m'avait changé la vie !
Snakesrules Posté(e) Mai 29, 2019 Posté(e) Mai 29, 2019 Bonjour, tu as le même soucis avec un autre filament ou pas ? Ton zoffset est peut être aussi un peu trop bas, tu as vérifié/refait le réglage avec ce filament ?
livedraz Posté(e) Mai 29, 2019 Auteur Posté(e) Mai 29, 2019 Concernant l'offset Z, nous sommes d'accord qu'il n'a d’intérêt que sur la première couche et que si celle ci et les quelques suivantes se passent bien c'est que c'est ok ? Car je l'ai reréglé hier soir, juste avant la dernière photo raté de mon post précédent. Je lance un test avec un autre filament Chromatik gris ... retour dans quelques minutes ...
livedraz Posté(e) Mai 29, 2019 Auteur Posté(e) Mai 29, 2019 (modifié) Résultat après le changement de filament : voir photos. Je suis plutôt content, le résultat est bon sur la pièce finale, mais à 2 reprise il y a eu des manques, le filament ne sortait plus, puis quand il a changé d'endroit c'est revenu à la normale. On le vois sur la deuxième photo sur la fin de la première couche. Edit : j'avais pas vu mais la dernière couche est loin d'être parfait, pourquoi ça fait des "fils" comme ça ??? Je tente un changement de filament pour repartir sur mon transparent je vous donne le résultat. Modifié (le) Mai 29, 2019 par livedraz
Vincent Posté(e) Mai 29, 2019 Posté(e) Mai 29, 2019 il y a 58 minutes, livedraz a dit : Concernant l'offset Z, nous sommes d'accord qu'il n'a d’intérêt que sur la première couche oui, nous sommes d'accord. il y a 21 minutes, livedraz a dit : le résultat est bon sur la pièce finale Bof, pas terrible quand même il y a 21 minutes, livedraz a dit : Edit : j'avais pas vu mais la dernière couche est loin d'être parfait, pourquoi ça fait des "fils" comme ça ??? Parce que tu es en sous-extrusion. Toute la procédure de contrôle ici :
livedraz Posté(e) Mai 30, 2019 Auteur Posté(e) Mai 30, 2019 (modifié) Bon bah depuis 2 jours j'ai imprimé une 15aines de pièces sans problèmes, juste une en plein milieu du lot qui n'a pas pu se finir comme auparavant. Je croise les doigts et je continu mes prints. J'ai contacté dagoma pour ce soucis de sous extrusion avant de mettre les mains dans le cambouis ! Merci pour vos réponses en tout cas Modifié (le) Mai 30, 2019 par livedraz
