Kymaro Posté(e) Février 25, 2016 Posté(e) Février 25, 2016 Bonsoir, pour un travail dans le cadre de mes études, j'ai besoin d'imprimer en modifiant le type de remplissage, et j'ai vu que Slic3r proposait ce genre d'options (cf. ce lien http://www.dagoma.fr/tutoriels/remplissage-densite-pieces-3d/ J'ai réalisé tous les réglages qui sont proposé par Dagoma sur leur site mais ils me semble obselète : Ils ne parlent pas du palpeur, est-il prit en compte ? Si non, comment le faire prendre en compte ? Le fichier est exporté en .gcode et non .g comme le fichier Dagoma sous Cura by Dagoma, du coup lorsque j'allume mon imprimante avec un fichier exporté sous Slic3r, le ventilateur tourne, mais rien ne se passe.
Guest flykiller Posté(e) Février 25, 2016 Posté(e) Février 25, 2016 salut, Tu renomme ton extension en .g au lieu de .gcode
Nebraan Posté(e) Février 25, 2016 Posté(e) Février 25, 2016 pour que ça fonctionne via une carte SD tu dois le renomer en Dagoma0.g En suite pour l'utilisation du palpeur je pense, mais je ne suis pas sur, que tu dois mettre quelque chose dans le gcode mais c'est a confirmer. Et étant donnée que mon bureau est en train de vibrer comme un malade, les remplissage genre 80% avec des motif octogonal c'est vraiment pas une bonne idée.
Kymaro Posté(e) Février 25, 2016 Auteur Posté(e) Février 25, 2016 Ok merci, j'essaierais ça ce week end
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Pour le palpeur, quand j'ai testé ce week-end Slic3r je n'ai rien mis de particulier.
spore Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Toujours préférer le .g (c'est vachement plus waf ) 2
Kymaro Posté(e) Février 26, 2016 Auteur Posté(e) Février 26, 2016 Ok, et savez vous s'il est possible d'imprimer sans périmètre (juste avoir le quadrillage a l'intérieur et les bases)
spore Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Ben le quadrillage dont tu parle est en relation avec le taux de remplissage il me semble. Pour les bases, as tu essayé le raft plutôt qu'un brim (j'ai juste?) ?
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 @Kymao, tu ne veux pas de première couche étendue ou le périmètre d'une couche et un trait qui délimite la zone de l'objet ?
Kymaro Posté(e) Février 26, 2016 Auteur Posté(e) Février 26, 2016 (modifié) L'idee c'est d'imprimer un cylindre sans la surface latéral externe a partir du cylindre simplement importe dans Slic3r Édit : donc le cylindre dans Slic3r sert de ligne pour délimiter mais n'imprime pas z l'interieur, il y a juste le remplissage rectiligne et les bases Modifié (le) Février 26, 2016 par Kymaro
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Je pige pas ta demande Je vois trois choses : Skirt : (le trait autour de l'objet) Raft : (Une sous couche avant impressions) Brim : (la première couche étendue) Tu veux retirer quoi ?
Guest flykiller Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 (modifié) En clair tu veux que le support à l'interieur du remplissage de piéce pour un exposé ? Si c'est ça on peux "tricher" tu fais ton cylindre en le fermant que sur le haut ( un fût à l'envers mais le fond pas épais pour le couper apres) sous cura ( j ai pas slic3r d'installé) tu mets "type de support" ---> "partout" ou "everywhere". Dans l'option du "partout" tu mets : *type de support: grid *taux de remplissage : le même taux que le remplissage que tu souhaite *eloignement horizontal: 0.9 tu places le fond du fût vers le haut, t'imprimes, à la fin tu supprime le cul du fût avec un cutter, et apres avec un fil de fer ou un bon fil nylon tu sépare ton remplissage de la parois. ou sinon tu imprime des piéces pleines avec les different remplissage et tu leur fais une coupe transversale comme ça on voit tout de même ton taux de remplissage Modifié (le) Février 26, 2016 par flykiller
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Haaaa je crois que j'ai compris !!!! En gros tu veux imprimer juste le quadrillage mais pas le tour. Par exemple, le rouge mais pas le jaune dans cette image :
Kymaro Posté(e) Février 26, 2016 Auteur Posté(e) Février 26, 2016 AH... MERCI flykiller, tu m'évites des photos . Oui voilà c'est exactement ça, je veux uniquement le support à l'intérieur et les bases. Effectivement, faire uniquement les bases pourrait fonctionner, je vais essayer ça. Et oui, je voudrais uniquement ce qu'il y a en rouge + première et dernière couche en gros.
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Mais si tu fais la première et dernière couche, tu ne verras pas le croisillon Tu n'aurais pas plus vite de modélisé un cube en modélisant les croisillon comme si tu avais coupé au milieu ?
Kymaro Posté(e) Février 26, 2016 Auteur Posté(e) Février 26, 2016 Bas le problème, c'est que je devrais modéliser différent croisillon car j'ai besoin de différent type de remplissage. Sinon je vais essayer, dans Slic3r, de mettre 0 au nombre de périmètre minimum, on vera ce que ça donne. Je reste ouvert à toute nouvelle idée si jamais ^^. Merci pour votre temps je vous tiendrais au courant, ça pourrait peut être vous servir un jour ^^
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 (modifié) J'ai trouvé ça http://www.thingiverse.com/thing:661595 Mince le bouton edit..... désolé les modos Modifié (le) Février 26, 2016 par gisclace
lefresh Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 ETTTTTTTTTT la solution ultime: Tu imprime un beau cube et tu coupe l'impression en plein milieu... non, non, ne me remerciez pas...
gisclace Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Sinon édit le gcode pour retirer les couches de de fermeture.
Guest flykiller Posté(e) Février 26, 2016 Posté(e) Février 26, 2016 Il y a 5 heures, flykiller a dit : ou sinon tu imprime des piéces pleines avec les different remplissage et tu leur fais une coupe transversale comme ça on voit tout de même ton taux de remplissage Il y a 2 heures, lefresh a dit : ETTTTTTTTTT la solution ultime: Tu imprime un beau cube et tu coupe l'impression en plein milieu... non, non, ne me remerciez pas... en effet on te remercie pas de faire des doublons
lefresh Posté(e) Février 27, 2016 Posté(e) Février 27, 2016 Il y a 15 heures, flykiller a dit : en effet on te remercie pas de faire des doublons je me suis mal exprimé: Tu éteint ton imprimante en plein milieu de l'impression.....
Kymaro Posté(e) Février 28, 2016 Auteur Posté(e) Février 28, 2016 Merci pour le lien thingverse, mais cela revient a couper l'impression, le remplissage c'est pas le problème, je veux virer la surface latéral, donc couper l'impression en plein milieu ne résout rien. Je crois que je vais être obliger de modéliser les remplissage a la main malheureusement...
gisclace Posté(e) Février 28, 2016 Posté(e) Février 28, 2016 (modifié) En fait le lien c'est pour donner la source de ce que je disais en disant d'éditer le gcode. En modélisant ce serait déjà fini Mais une fois de plus, je capte pas le principe de voir le côté des croisillons sans voire le dessus. Modifié (le) Février 28, 2016 par gisclace
