il y a 1 minute, jmarie3D a dit :
Quand je dis que j'ai eu le problème, c'était celui de ne pas pouvoir détecter facilement quelle sonde est défectueuse.
Dans mon cas, c'était l'entrée du microcontrôleur correspondant au BEDTEMP qui était HS. J'ai changé la carte.
Ah ok. Et au fait, Marlin est mieux que le firmware d'origine ?
Modifié (le) par Apeiro
Je sais qu'une seule thermistance entraine cet affichage, mais il a créé une autre panne en inversant les branchements.
En fait je m'attendais à ce que ça affiche toujours 88°C sur le bed avec la sonde horend
A mon avis, à présent une des thermistances est en court-circuit (défaut "def")
Mais pour la panne précédente ou le bed affichait 88°C, c'est j'en suis sûr, le condensateur C43 le fautif...
il y a 2 minutes, Janpolanton a dit :
Ah non je n'ai pas créé de nouvelle panne car en rebranchant les sondes à leur bonne place, l'affichage des températures revient comme avant : température ambiante pour la buse et une température aberrante pour le lit.
il y a 3 minutes, Apeiro a dit :
Le firmware d'origine fonctionne très bien, mais si tu veux faire des modifs sur ton imprimante (BLtouch, par exemple), tu ne peux pas faire autrement que de le  changer.
il y a 2 minutes, jmarie3D a dit :
Ok 😉
Surprenant ce firmware...
D'un côté il affiche une température aberrante et de l'autre un défaut...
Essaie quand même de dessouder délicatement un des côtés de C43 afin qu'il ne soit plus en contact avec le CM et regarde les températures affichées.
Si ça vient de ça, ça se change facilement car je n'ai jamais dessoudé et soudé d'élément si petit ?
il y a 5 minutes, Apeiro a dit :
Ah! la balle est dans ton camp
Quand on fait de l'impression 3D avec une machine chinoise aux composants douteux, il faut savoir être polyvalent (où mettre la main au porte-monnaie).
Avec les frais de cochon, ça va te coûter une blinde.
Tu ne peux pas en récupérer sur une vieille carte électronique au rebus? (y'en a plein les bacs de récup chez Carrouf market par exemple)
La valeur importe peu,  de 1µF à10µF voir même 100nF, tu devrais trouver ton bonheur.
En attendant, tu peux le virer...
C'est bon, j'ai pu dessouder le condensateur C43 et l'affichage des températures est normal à présent. Reste plus qu'à en trouver un nouveau. En attendant, cela peut fonctionner correctement ou je peux ne pas remplacer ce condensateur ?
Et qu'est-ce qu'on dit?
Pour ta question, la réponse se trouve aussi dans le lien sur l'autre topic.
A toi de la trouver...
