Bonsoir toutes et tous,
Je viens de me décider d'acheter une prusa i3 chez Replikeo, ils sont basés à Hong Kong. J'ai fouiné sur des forums américains et selon les informations que j'ai recueillit, il semble assez sérieux.
Malgré les frais de port qui sont d'une centaine d'euros, le prix reste selon moi intéressant, à savoir 358€.
Je n'ai pas lu d'information sur Replikeo sur ce forum, alors je vous tiendrai au courant.
Amicalement,
Non pas 550, car 358 c'est avec les frais de port. De plus les 550 que tu annonces, c'est sans les frais de port qui sont entre 20 et 28€, soit 570 à 578 €
J'ai également lu ce post parlant de plaque de verre brisé, mais ils ont renvoyé une autre plaque en carbone. Ils ont également renforcés leur emballage, mais on est jamais à l'abri, effectivement.
Amicalement
J'ai eu des nouvelles du transporteur, je reçois le colis demain. Tva + frais de douane =52€, soit 410€ en tout.
J'ai mon colis, pas de mauvaise surprise pour l'instant, Le carton est intact.
Tout à l'air d'y être, et en bon état. Me reste plus qu'à la monter
Ils ont du avoir pas mal de problème avec les deux pièces X end idler et motor, car elles ne sont pas réaliser par une imprimante, mais elles sont moulées.
Bonsoir, je viens de terminer le montage et le câblage de ma prusa, j'ai passé 3 soirées à la monter. J'ai plein de fil partout, faut que j'arrange un peu tout cela. et je passerai donc demain à la configuration voir si elle bouge :).
Je n'ais pas eu de mauvaise surprise, je croise les doigts pour demain :)
Je galère un peu pour le réglage de mon imprimante. Je n'ai pas assez de matière déposé, du coup cela donne cela :
SI vous avez un tuyau, je suis preneur :)
Je pense avoir un problème au niveau de l'alimentation du fil.
Quelqu'un connaît-il le code G correspondant à la vitesse de défilement du fil ?
Merci, J'ai fini par faire quelque chose qui ressemble à une impression, même s'il reste beaucoup de chose encore à régler.
Problème suivant : la tête d'extrusion ne m'a pas l'air très stable, le système de deux vis tangentes ne m'a pas l'air efficace pour maintenir correctement cette dernière. Comment est-elle fixé chez vous ?
Bon ben je crois que j'arrive à la fin des réglages.
Au niveau de la précision dimensionnelle, j'ai un défaut de 0.2 mm sur une longueur de 30 mm (soit une erreur de 0,7%). Est-ce que je peux espérer avoir mieux ou je suis à la limite de la machine ?
  • 4 weeks later...
Comme on m'a posé la question en mp : Comment brancher l'alimentation de la prusa de chez Replikeo ?
Je post deux photos qui je l'espère seront plus explicites qu'un long discours.
A mon humble avis la classe d'isolation de cette alim ne permet pas de s'affranchir de la prise de terre
edmga
Le cable secteur vendu avec n'a pas de masse, il est peut-être souhaitable comme tu le dis d'en mettre un. Merci du conseil.
Juste pour avoir votre avis, bien que je pense avoir la réponse. Le message de repetier : "No start signal detected - forcing start" indique que ma carte est cramée ?
Plus d'accès à la carte arduino non plus avec marlin, bien que la carte soit toujours reconnue par mon pc.
Amicalement
J'ai envoyer un mail ce matin, exposant mon problème à replikeo. Surprenant (ou peut-être pas) ils m'ont répondu, ils bossent même le dimanche !!! Ah ces chinois :P
