Bonjour a tous.
J'aimerai savoir pourquoi il y' a toutes ces découpes en triangle sur le plateau d'une prusa i3 et si c'est obligatoire de lesmettre pour une machine sans lit chaufant (donc de les remplacer par une simple planche).
Merci d'avance.
llaq.
Ça sert surtout à alléger la pièce en retirant les parties qui n'ont pas de rôle structurel. Petite vidéo bien faite sur l'optimisation du support de plateau: lien.
S'il y a trop de poids le moteur forcera, la structure de l'imprimante vibrera bien plus. Il risque d'y avoir des décalages entre les couches et des défauts sur la surface d'impression.
Il y a 3 heures, Tircown a dit :
le moteur forcera,
Bon ok, je chipote... Je vois pas en quoi le moteur forcerait. Le déplacement est perpendiculaire au vecteur force du poids => ça ne change strictement rien quant à la puissance développée par le moteur (mise à part une très légère augmentation des frottements sur les tiges que les moteurs sont largement capables d'encaisser). En revanche, le poids augmente l'inertie du plateau, et là, ça peut devenir problématique.
OK, je me tais 😊
Le problème est l'inertie.  Il faut plus de force pour tirer ou freiner quelque chose de lourd.
A+
