BOnsoir,
Quelqu'un aurait il svp la référence exact de la courroie du plateau de la CR10 S PRO
Je sais que c'est une GT2 mais la longueur exact ainsi que la largeur (6mm ou 5,5mm je crois)
merci d'avance
Difficile de trouver la référence.
Le plus simple ne serait-il pas de la mesurer et d'acheter directement 1 ml de courroie GT2 et de la couper à la bonne longueur ?
Bonjour, la largeur de la courroie importe peu, il suffit qu'elle se monte sur les poulies sans toucher les flasques , si d'origine elle est de 5 mm et que tu peux en adapter une de 6 mm ce ne sera que mieux, tu gagneras en rigidité et en endurance. Le pas (la largeur entre dents) est souvent indiqué dessus, s'il n'y a rien je pense que pour ce genre de machine c'est du module 2 mais c'est a confirmer. Pour la longueur comme il a été dit le mieux est de prendre 1.00 m et de couper à la demande.
Cdlt
@Bigboule
Si tu peux, prends des courroies originales GATES pas de 2 en 6mm : https://fr.aliexpress.com/item/GATES-LL-2GT-3D-printer-gear-synchronous-belt-GT2-Width-6MM-9MM-High-quality-wear-resistant/32853559638.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.78455f49RsuLKu&isOrigTitle=true
Sur ma CR10, j'ai changé les courroies X et Y par des GATES originales et honnêtement je ne le regrette pas: la qualité des pièces imprimées est excellente.
Mes courroies hors tout (avec les pinces en laiton qui "ferment" les courroies) mesurent:
Pour l'axe Y : 101,5 cm
Pour l'axe X: 93 cm
Donc en prenant deux (2) mètres de courroie ça doit être bon (quand j'en prends c'est plutôt en 5m).
Je reprécise que c'est pour une CR10 (valable aussi pour une CR10S) modèle S3 (300x300). Pour la CR10S PRO je n'en sais rien 😉 .
